Siemens WT46W2FCB/19 wird nicht heiß und trocknet 5Std.
  • Siemens WT46W2FCB/19 wird nicht heiß und trocknet 5Std.
    Moin liebes Teamhack-Forum,
    unser Siemens iQ700 (Typ WDT65 - E-Nr. WT46W2FCB/19 FD 9510 Z-Nr. 200047) trocknet seit einigen Tagen nicht mehr richtig bzw. braucht für ein Programm das beim Start mit 2:45 loslegt, tatsächlich über 5 Std. Das Gerät ist 4,5 Jahre alt und wurde zuletzt vor 2 Monaten komplett gereinigt (auch vorne bei der Serviceklappe). Durch google bin ich auf das Forum gestossen und habe auch bereits etliche Beiträge zu den baugleichen Typen gelesen, wie z.B.
    Trocknet nicht / Wäsche wird nicht warm
    Wird warm aber trocknet nicht
    Trocknet nicht mehr ordnungsgemäß
    Service-Modus / Spülprogramm
    Trocknet nicht (Lösung)
    Da das Gerät sauber ist und das Prüfprogramm ohne Fehler durchläuft, schließe ich eine einfache Verstopfung aus. Ich möchte das Gerät nun einmal komplett öffnen (hierzu wäre eine Anleitung fein, habe es aber das letzte Mal beim Reinigen auch so hinbekommen) und zumindest die simplen elektronischen Bauteile austauschen bevor ich es zum Schrott bringe. Ich habe es so verstanden, wenn der Kompressor defekt ist oder Klimaflüssigkeit ausgelaufen ist, dass das einen Totalschaden bedeutet, also würde ich die einfachen und günstigen Bauteile gern tauschen. Bisher habe ich foglende Teile als mögliche Fehler aus den anderen Beiträgen verstanden:
    - NTC
    - Metallpapierkondensator/en
    - Feuchtigkeitsfühler
    Gibt es darüber hinaus noch Bauteile die Mann bestellen/tauschen sollte? Im Shop gibt es noch das Reparaturset für ca. 250, was genau das ist steht da aber nicht...
    Ich würde gern ein Versuch starten das Teil wiederzubeleben, nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit!
    Besten Dank im Voraus!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von blub ()
  • Moin Moin,
    ich habe das Gerät nochmals gereinigt, auch im Bereich der Wärmetauscher . Auf dem Heizteil war ein ordentlicher Teppich an Flusen s. Bild. Nun ist die Heizleitung am Kondensator nach paar Minuten bereits so heiß dass man nicht wirklich anfassen kann...
      2,29 MB, 2.268×4.032, 17 mal angesehen
