Bosch Waschmaschine 8-Pin Motorstecker verschmort - E-Nr: WOT20352FF/01
  • Bosch Waschmaschine 8-Pin Motorstecker verschmort - E-Nr: WOT20352FF/01
    ich brauche eure Hilfe. Meine Waschmaschine schleudert zwar noch, bricht aber immer ihr Programm ab. Als Ursache verdächtige ich den Stecker am Motor. Der ist verschmort (siehe Foto).
    Ich möchte diesen Stecker gerne austauschen. Leider finde ich den Stecker nicht als Ersatzteil . Bei Bosch ist es nur möglich den gesamten Kabelbaum für ca. 100 € zu kaufen. Das finde ich teuer.
    Hinweise zum Stecker:
    - er ist das Gegenstück zu dieser Buchse: link
    - auf dieser Zeichnung findet man den Stecker auf Seite 4 mit Teilenummer 0414: link (die Abbildung entspricht nicht der tatsächlichen Geometrie + nicht lieferbar)
    - und eben mein Foto
    Ich würde mich riesig über Hinweise freuen, wo diesen Stecker kaufen kann. =)
    Danke euch,
    Alex
  • BoSie schrieb:
    Und wie willst du die Schneid-Klemm-Verbindung so herstellen, daß das Kabel nicht wieder schmorrt?
    Das ist eine gute Frage! Ich hätte es mit einer Zange versucht. Sollte ich dazu ein Spezial Werkzeug benötigen wäre ein link super. Alternativ, vielleicht gibt es auch einen kompatiblen Stecker mit einer Schraubklemmen (wie bei einer Lüsterklemme)?
  • Moin alex_alex
    Das ist doch ein normaler Motorstecker. Elektrokenntnisse sind bei dir nicht vorhanden, sonst würde die Kiste schon laufen.
    Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
    Aber wenn es dir unbekannt wo die zwei Stippen die da rumbaumel hinkommen, dann gibt es zu 99% Kleinholz in der Elektronik.
    Aus allgemeinen Sicherheitsgründen, kann ich hier keine Anleitung hier reinsetzen.
    @ BoSie
    Spezialzange € 300,-- ? ?( wer braucht sowas
  • Ich habe nur aufgezeigt, was die Bastelei kostet. Den 8-poligen Stecker bekommt man nicht so ohne weiteres, der ist ja codiert auch noch.
    Also auf die schnelle habe ich ihn nicht gefunden. Da ist es besser, den ganzen Leitungsstrang neu zu besorgen.
    Der Kabelbaum hat die Nummer 00709903 und kostet so etwa 75-80 Euro.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BoSie ()
  • Schiffhexler schrieb:
    Moin alex_alex
    @ BoSie
    Hi Schiffhexler,
    Danke für deine Antwort. Weißt du, wo ich den passenden Motorstecker online und einzeln bestellen kann?
    Wo welches Kabel anzuschließen ist, ist klar zu erkennen. Habe notfalls auch jemanden für die Montage - Stecker wechseln sollte ich aber schaffen.
    Beste Grüße :)
