unser Wäschetrockner Bosch MAXX6 WTE84100/03 (FD 8610) macht Probleme.
Der Trocknungsvorgang startet normal. Der Trockner heizt auf. Er bricht nach ca. 5 Minuten ab. Kurz bevor der Trockenvorgang abbricht, stottert er in kurzen Abständen (Lüfter/Motor gehen mehrfach aus und wieder an, Relaisklicken aus/an passenden dazu hörbar).
Es blinken die LEDs Trocknen, Bügeltrocken und Auflockern. Es ertönen 3x 4 Pieptöne in Folge.
Wenn man den Trockner anschließend abkühlen lässt und startet ihn erneut, läuft er weiter. Fehler kommt nach einiger Zeit wieder.
Flusensieb
und Wärmetauscher
wurden gereinigt.
Ich tippe auf den NTC des Heizelements 00600157, ähnlich wie im Beitrag von terhi, jedoch ist die Fehlermeldung
etwas anders. Oder kann es auch der NTC 00154166 sein?
Was meinen die Experten?
Gruß Andi
(Mal so nebenbei: Der IC TNY266PN wurde vor einigen Jahren mit eurer Hilfe erneuert. Seither lief der Trockner wieder wie eine Eins. Dafür auch nochmal ausdrücklichen Dank in die Runde )
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von andionline ()
