Hi,
Wäre cool wenn jemand Helfen könnte. Wama ist die Bosch Logixx 8 WAS28443. Ich habe das Problem, dass meine Wama nicht mehr dreht und sich die Tür nicht öffnen lässt. Es wird kein Fehler angezeigt. Programme lassen sich auswählen aber es passiert nicht wirklich was. Das letzte Waschprogramm hat in einer Endlosschleife Pumpen geendet. Eine Unterbrechung/Nachlegversuch die Tür zu öffenen endete mit der Anzeige -No-. Also Ausgechaltet aber Tür ist verriegelt. Über Notverriegelung geöffnet. Es war kaum mehr wasser im Bottich
. Flusensieb
ohne Dreck, Pumpe lies sich drehen. Erst hatte ich dann den Druckwächter vermutet aber Programm spülen läuft so so ab: Wasser läuft ein und wird wieder abgepumpt. Das ganze 2x. Die Trommel dreht dabei nicht. Am Ende kommt ein - - und die Tür geht nicht auf. Es funktioniert quasi alles außer Trommel drehen und Tür öffenen. Die Trommel lässt sich per Hand sich drehen, der Motor auch. Die Maschiene hat einen EC motor also ohne Bürsten, somit fällt dies auch weg. Hat jemand noch Ideen?
Waschmaschine Bosch Logixx8 Tür öffnet nicht, Trommel dreht nicht
