ich habe bei meinem Geschirrspüler von Bosch, Typ SMU50E15EU/01 das Problem, dass ich die Geräteeinstellungen nicht mehr aufrufen kann. (https://www.bosch-home.com/de/…ail/product/SMU50E15EU/01)
Ich wollte den Härtegrad ändern und bin laut Anleitung vorgegangen:
- Tür schließen
- Einschalten und Start/Reset Taster gedrückt halten
- per Drehwahlschalter sollte man nun durch die Einstellungen gehen können
An der Stelle scheitere ich. Es gehen nur die Prüfprogramme. Die laufen auch durch, Fehler liegen keine vor. Gerät ausstecken und eine Weile warten habe ich schon probiert. Einen Reset aus dem Prüfprogramm heraus habe ich auch probiert, über Start Taste 3s halten. Das Programm bricht dann ab mit 0:01min, pumpt ab und gut.
Hat jemand eine Idee, wie es sein kann, dass die Einstellungen nicht aufgerufen werden können, obwohl die Maschine komplett funktioniert? Das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert, da unser Wasserwerk eine Entkalkungsanlage installiert hat und ich das schon mal nachstellen musste.
Viele Grüße,
Sebastian
