Hallo liebe Techniker ,
Es geht um meinen Beko Dns6634fx1 , dieser pumpt nicht mehr ab und es kommt der Fehler E01.
Was e01 ist weiß ich , es schaltet der Schwimmer da die Bodenwanne mit Waser voll ist. Es ist auch nichts undicht denn das Wasser kommt aus den kleinen dünnen Schläuchen die vorne links und rechts über der Bodenwanne sitzen. Überlaufschutz denke ich mal.
Jetzt kommt aber das was mich verwundert. Er pumpt am ende des Spülvorganges nicht ab , aber sobald das e01 schaltet pumpt er dauerhaft ab , also funktioniert die Pumpe , dazu habe ich auch eine neue Pumpe eingebaut und es ist genau das selbe.
Mir kommt es so vor als wüsste die Spülmaschine nicht mehr das Wasser in der Maschine ist und daher pumpt sie nicht mehr ab ? Dann pumpt sie wieder Wasser rein und danach läuft es aus den Schläuchen.
Was könnte dafür verantwortlich sein ?
Verzweifelte grüße BlackLion
Geschirrspüler Beko DSN 6634 fx1 pumpt nicht ab E01
so , schoner fehler...
denke den flowmeter bestellnummer 1760900100, kosten nur ein paar euro... ein versuch wert -
Abfluss sauber?
Gerät kennt nur Wasserzulauf über Flowmeter!
Besitz keinen Druckschalter der Abpumpen überwacht! -
Was möchtest du mir damit sagen ? -
Meine frage ist auch , was ist rechts das für ein Sensor ? Links ist für Temperatur aber rechts ?
Trübheids Sensor misst Verschmutzung von Wasser und passt Programm im sensor Programm an.
Keine funktionsweise für Wasserstand -
Was kann es dann noch sein ?
macht er das jedes mal
Ja , immer das gleiche. Zum testen nehm ich mittlerweile das kurzprogramm 15 min. Am Schluss wenn er abpumpen soll , hört dann das Programm auf und es steht Wasser in der der Maschine. Nach einen zweiten test , das selbe Spiel nochmal aber dann läuft das Wasser aus den Schläuchen und schaltet dann auf e01 , dann pumpt er durchgängig.
bei einem längeren Programm besteht der Fehler
Schon unter dem Programm oder auch erst an Ende -
Manuell pumpen funktioniert aber?
Ganz eigener defekt !
Meine Empfehlung begutachtet Kabelbaum
Im Türknick auf Bruch -
wie kann man denn manuell pumpen ? Ich teste über den schwimmer die pumpe also über e01
Werde mir morgen mal den kabelbaum anschauen. -
Programm starten wasser holen lassen
Kurz waschen lassen.
Dann Reset ausführen 3 sec start/ Pause drücken
Dann sollte Gerät Abpumpen? -
Das macht er definitiv nicht momentan.
kabel abgerissen , denke das sollte der Fehler sein . Werde es reparieren und berichten
