Hallo Leute,
ich komme mit meiner Meinung nach einem banalen Thema. Die Lampe im Kühlschrank leuchtet nicht mehr. Ausgetauscht habe ich sie schon (mit einem Ersatz aus dem Baumarkt), trotzdem bleibt alles dunkel. Stromprüfer habe ich auch schon rangehalten. Da ist Saft drauf...
Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass nicht jede Lampe unbedingt zum Erfolg führen soll. Ist Euch bei dem Siemens Kühlschrank etwas ähnliches bekannt?
Siemens Kühlschrank KG24VV00/16 Lampe brennt nicht
wenn du als "Stromprüfer" so einen Schraubendreher mit Glimmlampe meinst dann ist das kein geeignetes Prüfwerkzeug
evtl ist ja der Schalter defekt -
Spiele dich mal ein bisschen mit dem Schalter eventuell per Hand etwas fester zudrücken. Ist sicherlich der Schalter.
Teste das neue Leuchtmittel (#1) in einer externen Fassung (z. B. Tischlampe) auf Funktion.
→ #1 leuchtet nicht? Reklamieren.
→ #1 leuchtet? Gut!
Als nächstes schnappst du dir ein anderes Leuchtmittel mit E14-Fassung (#2), von dem du weißt, dass es intakt ist und das in das Leuchtengehäuse im Kühlschrank passt. Zum Testen kannst du ruhig eine Glühlampe mit einer zu hohen Leistung nehmen; bei einem Funktionstest für ein paar Sekunden schmilzt das Leuchtengehäuse nicht.
→ Kein einziges Leuchtmittel funktioniert im Kühlschrank? Eventuell ist der Türschalter defekt.
→ Funktioniert #1 in einer externen Leuchte und #2 im Kühlschrank? Dann liegt kein gravierender Fehler im Kühlschrank vor.
In diesem Fall wird wohl kein ausreichender Kontakt von Fassung zum Sockel von #1 hergestellt. Das kommt vor, wenn das vorige Leuchtmittel eine Glühlampe mit einem dicken Batzen Lötzinn am Kontaktfuß des Sockels war, jenes des Ersatzleuchtmittels hingegen flacher ist, wie es z. B. bei LEDs der Fall ist. Manchmal ist auch das Gewinde des Sockels schuld: Ein Millimeter Abweichung im Durchmesser reicht aus, um einen Kontakt zu verhindern.
Hier gilt es also, die beiden Metallkontakte des Sockels im Kühlschrank mit dem Schraubendreher o. Ä. zurechtzubiegen. Je nachdem, wie viel Freiraum einem das Leuchtengehäuse gibt, muss es dafür demontiert werden. Natürlich sollte der Kühlschrank für diese Arbeiten stromlos gemacht werden.
