Guten Tag,
meine Oma hat ein Problem mit Ihrem Geschirrspüler und hat eigentlich kein Geld um sich einen neuen zu kaufen.. da ich in meiner Ausbildung schon mal ein paar Maschinen reparieren durfte wollte ich mich der Sache mal annehmen.
Ihre Beschreibung des Problems war wie folgt: "Abundzu lief er noch aber blieb dann meist stehen mit dem Fehlercode E24/E25".
Ich konnte Sie einmal starten und nach dem Wasser ziehen ist nichts mehr passiert.
Leider ist sie nicht mehr die fitteste im Kopf und kann mir nicht genau sagen über welchen Zeitraum oder so die Fehler aufgetreten sind
es geht um einen Geschirrspüler von Bosch mit folgender Kennung; SMU5815EU/01
dieser zeigt im Wechsel den Fehlercode E24/E25 an und gleichzeitig leuchtet ein Wasserhahn Symbol auf.
Würde für mich bedeuten das es Probleme mit dem Abfluss gibt oder irgendwelchen Bauteilen die damit zu tun haben.
Ich habe bereits folgendes getan (nicht in der Reihenfolge):
- Die zugänglichen Schläuche durchgeleuchtet und bei Öffnungen mit einer langen dünnen Bürste rein und raus (war aber alles soweit frei/sauber))
- Wassertasche komplett gereinigt (sah ein einem Punkt (Schwimmer?) ziemlich dicht aus )
- Ablaufschlauch kontrolliert
- Sumpf und Sieb kontrolliert und gereinigt
- Bei offener Tür mit dem Magnettrick einmal spülen lassen
- Rad der Laugenpumpe kontrolliert (ist sauber und lässt sich relativ leichtgängig drehen)
- Ablauf-/Laugenpumpe ausgebaut und Spulen gemessen (untereinander jeweils um die 88 Ohm)
- Umwälz-/Heizpumpe ausgebaut und Kontakte gemessen
siehe Bild 2 - untereinander jeweils um die 42 Ohm
siehe Bild 1 - Erde?! hat keinen Durchgang zu den anderen Kontakten / die 3 Kontakte danach (Fühler/Sensor?) haben untereinander Durchgang mit 10 Ohm und die anderen 3 daneben haben zueinander 12 bis 13 kOhm untereinander)
Wäre natürlich schön wenn ich die kostengünstig wieder in Gang kriegen würde
Auf der Arbeit hätte
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
lg
