Hallo Technik-Freunde,
mein altes Schätzen hat heute den Geist aufgegeben.
Immer wenn ich egal welches Waschprogramm starte zieht die WM zwei mal Wasser und dann läuft nur noch die Trommel ohne das Wasser nach läuft. Nach 3min laufen kommt dann Wasserhahn zu. Spühlen und Schleudern funktioniert, genau wie das Vorwaschprogramm.
Weiß jemand woran das liegen kann? Wasserschlauch habe ich gewechselt, Problem bleibt bestehen.
Grüße
Bauknecht WA Pure xl 34HF/ Fehlermeldung: Wasserhahn zu
Moin Martin Richter
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Das erleichtert die Sache ungemein
Hallo Schiffhexler,
für die Begrüßung und für die Aufklärung!
Service 858302103000 -
In der WA sitzt ein zweifach Ventil drin, teste mal nur die Vorwäsche, ob da der Wasserzufluss klappt.
Hab ich getestet, die Vorwäsche funktioniert tadellos. Wenn die Vorwäsche vorbei ist und das Waschprogramm startet kommt der Fehler Wasserhahn zu.
Ich höre auch das die WM den Befehl ans Ventil gibt Wasser zu ziehen aber es läuft nicht. -
Moin Martin Richter
Wenn das Ventil summt, aber kein Wasser kommt, dann erneuere das zweifach Einlaufventil
Danke Schiffhexler!!
Ventil ist bestellt. Halte dich über das Ergebnis auf den laufenden
