habe schon einiges durchforstet aber finde nicht wirklich die Lösung.
Unser Geschirrspüler ist ein AEG 64080VI PNC 91123529900
Heute hat bei uns im Haus der FI Schalter ausgelöst. Nach kurzen Test und zweimaligen auslösen war klar das der GS die Ursache ist.
Haben das Programm dann an diesem zurückgestellt (Reset) und versucht nochmal ein 30Min Programm zu starten.
FI Schalter bleibt drin aber der GS zeigt Fehler i20.
Ein paar Beobachtungen die vielleicht helfen:
- Sieb und Feinsieb sind sauber
- Wenn man Wasser in den Sumpf gießt wird dieses beim Starten der Maschine komplett abgesaugt.
- Diese Laugen Pumpe läuft dann ungefähr 2 Minuten und beim ersten Anlaufen ist auch ein Klick des Druckschalters zu vernehmen
- Dann stoppt die Pumpe kurz und läuft wieder an. Nun aber scheinbar langsamer bzw. mit leiserem Geräuch. Nach circa 1 Minute scheint sie schneller zu werden (zumindestens wird sie lauter). Ein klicken des Druckschalters konnte ich da nicht vernehmen.
- eine weitere Minute später stoppt der GS mit Fehler i20. Es wurde kein Wasser in das Gerät gefördert.
- Die Umwälzpumpe
lief zu keiner Zeit und ich konnte am Anschluss zwichen dem braunen und weißen Kabel (hoffe das sind die richtigen) zu keiner Zeit eine Spannung messen.
- Das Heizelement
ist äußerlich völlig trocken und an den Schlauchanschlüssen auch
- Im Geräteboden war etwas Wasser aber der Schwimmerschalter hat nicht ausgelöst
- Schlauch zum Druckschalter habe ich durchgepustet und man hört dann den Schalter.
Leider weiß ich nicht wie die Logik der Maschine funktioniert bzw. was wann eingeschaltet wird und und wovon es abhängt.
Würde zwar auf diese Laugenpumpe
oder den Druckschalter tippen aber warum hat dann der FI ausgelöst?
Zwar ist die Maschine schon 15Jahre alt aber vielleicht gibt es ja einen Tip von euch und es ist nur eine Kleinigkeit.
Danke,
Dirk
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von dirk_hilden ()
