Hallo allerseits.
Meine knapp 30 Jahre alte Miele W715 (Mondia 1100) ist gestern ein Stück gewandert. Das hat sie vorher nie gemacht, ich hab das Flusensieb
gereinigt und anschließend Wäsche gewaschen. Als ich nachgeschaut habe stand die Maschine ein gutes Stück weiter vorne und es sind tiefe Kratzer im Bullauge.
Das Trommellager ist leise und die Trommel hat auch kein Spiel im Bottich
. Das Lagerkreuz nicht gebrochen. Die Stoßdämpfer hab ich vor ca. einem Jahr erst getauscht.
Hat jemand noch einen Tipp?
Miele W715 hüpft
christianspunkt schrieb:
und es sind tiefe Kratzer im Bullauge. -
Moin christianspunkt
Schmeiße die Stoßdämpfer raus, an den Federn liegt das nie.
Das hier ist ein vorgefertigter Text
Überprüfe die Stoßdämpfer. WA spannungslos machen und Deckel abschrauben. Laugenbehälter (LB)
mit den Händen runterdrücken und dann plötzlich loslassen. Der LB darf nicht zurückschnellen.
Sonst sind die Stoßdämpfer defekt. Du kannst auch die Dinger ausbauen, dann rein bzw. rausziehen.
Da musst du ein ziemlicher Widerstand in beiden Richtungen vorhanden sein.
Wenn das zu leicht geht, oder total blockiert, haue sie in die Tonne.
Es kommt auch vor, dass ein Dämpfer abgerissen ist.
Hab neue Dämpfer bestellt. Aktuell läuft die Maschine ruhig aber ich lass sie nicht mehr ohne Aufsicht schleudern. Denke morgen sind die Dämpfer da und dann Bau ich sie direkt ein.
Dann hast du was gemacht.
Noch besser wäre du bleibst mal bei deiner Maschine wenn sie wäscht und berichtest dann.
Am besten Vorher/Nachher. -
Hab einen ganzen Waschgang vor der Maschine gehockt. Ich konnte nichts auffälliges feststellen. Was mir aber aufgefallen ist, die Trommel eiert leicht. Hab das Türgummi entfernt und es gefilmt:
Ist das nur der Rand weil der zu heftig gegen das Bullauge geschlagen ist oder hat die Trommel komplett einen Weg? -
ich würde mir wegen den bisschen eiern keinen Kopf machen, wichtiger sind neue Stoßdämpfter wenn du schon Kratzer im Glas hast
Stoßdämpfer waren in Ordnung. Ausgebaut, zusammengedrückt, Widerstand mit den neuen Dämpfern verglichen, absolut identisch.
Vielleicht hat sich die Wäsche auch einmal sehr sehr ungünstig verteilt oder zu einem Knäuel zusammengedreht. Die Schwungmasse kann schon mal im ungünstigsten Fall zu einem starken Schlag führen. Deswegen immer gemischte Wäscheposten zusammen stellen aus größeren und kleinen Teilen. Einzelne große Sachen verteilen sich schlecht, ebenso eine Kleinstbeladung mit z.B. nur zwei Pullis.
Wenn die Stoßdämpfer neu sind, Federn alle eingehängt sind, kann nichts passieren.
Sollte die Maschine auf einem Sockel stehen, würde ich die Füße mit Spannlaschen sichern (als Zubehör erhältlich). Empfehle ich grundsätzlich immer, egal wie alt ein Gerät ist oder was für ein Hersteller das ist.
Das ganz leichte "eiern" der Trommel ist okay, nichts was einem Sorgen machen muss. -
Hatte Bettwäsche inkl. Laken, ein Handtuch, Socken und Unterwäsche drin, 60 Grad Wäsche halt.
Kann natürlich sein das sich was ungünstig verteilt hat. Ich war jedenfalls erschrocken weil die Kiste noch nie gehüpft ist.
Hab jetzt mehrmals gewaschen, alles ohne Probleme.
Bullauge werd ich noch ersetzen, die Kratzer stören mich schon.
Danke an alle hier.
