Das Vorspülen (so sollte der Ablauf sein, habe ich aus dem Forum)
1.Nach dem Einschalten beginnt das eingestellte Programm der
Spülmaschine mit dem Abpumpen des Restwassers im Sumpf ca. 30 sek. – 2
min). 1. Danach zieht das Gerät über ein Wassereinlaufventil (oder den
Aquastop ) eine bestimmte Wassermenge (ca. 4 Liter, gemessen über
Niveauregelung) Danach beginnt eine Umwälzpumpe das Wasser durch die
Sprüharme des Spülers zu pumpen. Die Schlitze in den Sprüharmen lenken
das Wasser in jeden Winkel des Innenraumes. Das Wasser erreicht dadurch
alle eingeladenen Geschirrteile.
2.Nach wenigen Minuten wird die Umwälzpumpe abgeschaltet und die
Ablaufpumpe eingeschaltet. Gleich nach dem Abpumpen schaltet der
automatische Programmablauf in den Reinigungsgang. Die Maschine zieht
wieder Wasser…
Aktuell bei meiner Maschine
Bei meiner Maschine läuft alles im Pkt. 1 durch dann schaltet aber
die Umwälzpumpe nicht ab sondern die Maschine geht auf Störung (rote LED
leuchtet ZU/ABlauf überpürfen), also bis zum Abpumpen komm ich gar
nicht! Also die Maschine schaltet nicht in den Reinigungsgang!
INF0
Als ich habe den Wasserzulauf gemessen 75sekunden und es sind über 5Liter in der Maschine.
Druckschalter Umwälzpumpe schon gewechselt!
Folgende Teile habe ich noch überprüft:
--> Heizung durchgemessen ( 7-10 Ohm)
--> Ventil Umälzpumpe ( mit Stift und Kugel ) stift läuft leicht und Kugel ist verschmutzt
--> Niveauschalter durchbeglasen schaltet auch
Wenn die Umwälzpumpe läuft und sich sprüharme drehen, was wird hier
überprüft ( doch nur der Druckschalter , den habe ich aber schon
getauscht), also was führt dann zum Fehler? Niveauschalter?
Ich weiß jetzt nicht was es so sein könnte!
wieder Wasser…
INF0
