Hallo.
Ich habe einen Privileg PWC 1716 Trockner. Der macht nix mehr. Keine Lampe leuchtet es gibt keine Geräusche. Ich habe den aufgemacht um zu gucken ob es eine interne Sicherung gibt,habe keine gefunden. Dann habe ich angefangen zu gucken ob Strom ankommt. Strom ist da. Es kommt an der Platine an. Wird auch jeweils zum Heizeliment und zum Motor geleitet. Zumindest zeigt mein strommessschraubenzieher Strom an. Also ist es da. Da aber sonst nix leuchtet kann ich kein Programm starten. TürschLos kann es auch nicht sein da Lampen immer geleuchtet haben egal ob Tür auf oder zu.
Was kann es sonst sein? Danke euch
Privileg trockner macht kein Murks
Moin tolikschatz
Erst haben wir hier ein interessantes Thema
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann setze oben rechts bei Durchsuchen AC/DC Wandler rein.
Benutze immer eine zweipoliges Messgerät.
Vermutlich ist das Netzteil auf dem Leistungsmodul defekt. Sehr oft gibt es ein 7-beiniges Schalt-IC, der spontan kaputt geht und dabei auch einen Widerstand mitnimmt. Mache mal Fotos dieses Leistungsmoduls und poste die hier. Vielleicht kann man etwas dran sehen.
Gib bitte die Daten vom Typenschild an, bei diesem Gerät wäre insbesonders die Servicenummer interessant. Fängt an mit 85....
Edit: da war jemand schneller! -
So ihr Lieben, sorry für die späte Antwort, man komm zu nix. Danke auch für die Tipps. Habe jetzt eine neue Steuereinheit eingebaut und es leuchtet wieder alles. Werde den jetzt zusammen bauen und testen, aber es sieht gut aus. Danke noch.
