Hallo Foriker-innen und Expert(in)en,
ich hab zwei Miele Trockner, beide haben ähnliche Symtome und so wie ich das sehe das gleiche Schloss verbaut. (Naja, vom System her, der eine hat Türe links, der andere Türe rechts.)
Die Tür verriegelt beim Zudrücken nicht immer, oder besser immer seltener, was dazu führt das man es mit mehr Kraft versucht was nicht zielführend für die Lebensdauer ist.
Einer ist von 92, der andere 98. Zumindest laut verbauten Gebläsemotoren und anderen Teilen.
Bild vom Typenschild des neueren:
Jetzt habe ich das Schloss mal ausgebaut, und siehe da, es bleibt "kleben", der Magnet tut einwandfrei und ist leichtgänig. Also Öffnen geht immer, aber die entgegengesetzte Bewegungen für schließen "klemmen" manchmal gegen die Federkraft.
Gibts da ein Patent-Rezept oder Schmierpunkt um das Schloss wieder gängig zu machen?
Und wenn ja, welches Öl/Fett? Ich tippe mal auf Vaseline.
Will jetzt nicht alles wild mit Fluidfilm voll ballern, das dürfte kontraproduktiv sein.
Gruß Manne
