Siemens WM14E4R1/15 - Läuft nur mit wenig Beladung durch (F21)
  • Siemens WM14E4R1/15 - Läuft nur mit wenig Beladung durch (F21)
    ich habe mal wieder ein Problem mit einem Hausgerät, diesmal im Betreff genannte Waschmaschine.
    Die Historie:
    Vor ca. 2 Monaten zeigte diese den Fehler F21.
    Gem. Beschreibung sind das die Motorkohlen.
    Also Kohlen getauscht, diese waren auch runter.
    Maschine lief wieder einwandfrei.
    Dann ca. 2 Monate später blieb die Maschine in unregelmäßigen Abständen stehen.
    Teilweise merkte man auch, dass ihr irgendwie die Kraft zu fehlen schien.
    Versuchte anzulaufen, machte es aber nicht.
    Zeigte aber keinen Fehler an.
    Ließ man die Maschine mit wenig Wäsche oder nur Wasser laufen. - Lief sie durch.
    Was habe ich gemacht:
    - Kohlen nochmal geprüft => i.O.
    - Riemenspannung geprüft => i.O.
    - Kondensator getauscht
    Es besteht immer noch das gleich Problem.
    Zudem kam jetzt nach dem Kondensatortausch wieder der Fehler F21.
    Jemand einen Rat?
    Gruss
  • Moin Starlord
    Verlass dich nicht auf die angezeigten Zeiten, die liegen auch daneben, wegen den Temperaturen Wäschemenge usw.
    Der TG befindet sich hinten, wo die Bürstenkohlen sind, aber daran liegt der Fehler nicht.
    Wenn der TG defekt ist, rast der Motor kurzzeitig hoch und wird direkt von der Elektronik abgeschaltet.
    Die Relais befinden in der Nähe vom Motorstecker auf der Elektronik.
    habe mal die Platine ausgebaut.
    Ein erster laienhafter Blick zeigt erstmal keine Fehler.
    Lötstellen sehen alle gut aus. - Habe Sie mir mit Lupe angesehen.
    Welches wäre denn das besagte Reversierrelais?
    Schonmal danke im Voraus
    Grüsse Starlord
      2,44 MB, 3.024×4.032, 20 mal angesehen
      2,06 MB, 3.024×4.032, 25 mal angesehen
