Hallo werte Forumfreunde; meine geliebte Mdl SUP 012/alte Tastatur läßt mich seit einigen
Tagen im Stich: am Anfang der Woche hab ich die EX 5 Pumpe von 2001
gegen eine neue EX 5 (vom Händler) ausgetauscht. Ist ja eigentlich kein Ding.
Allerdings wird seitdem (!) die Tassenfüllmenge nicht erreicht; mittlere
Tasse & große Tasse werden beide ( neu programmiert) mit maximal
165 ml ausgegeben, dann ist Schluß. Sehr wenig Restwasser vom
Brühvorgang in der Tresterschale; der Tresterpad ist fest zusammen und
bisle feucht, so wie es sein soll. Kein Wasser unter der Maschine.
Pulverkaffee noch etwas weniger als 165 ml ( große & mittlere
Tasse). Aufgrund des ersten Verdachts wurde Kollege Flowmeter entnommen
und peinlichst genau gesäubert- Ergebnis nach dem Einbau dasselbe...zu
wenig Kaffee in der Tasse. Der Filter vom Schlauch zwischen Tank &
Flowmeter wurde ausgeblasen; ist sauber. Platine/ Display sieht nahezu aus
wie neu; der Stecker vom Flowmeter ( Kabel Gelb/Grün/Braun) ist fest
drauf. Dann hab ich folgendes probiert: die Füllmenge mittlere Tasse habe ich neu programmiert- mit 95ml. Daraufhin nächste Tasse untergestellt: die Memoryfunktion gab die nächste (mittlere) Tasse mit 100ml aus; die Programmierfunktion scheint also generell zu funktionieren; nur halt der obere Füllbereich ist weg...Mir fällt nix mehr ein, an was das liegen könnte; die alte Pumpe
hab ich gewechselt, da die Wasserstandsanzeige ständig aufleuchtete und
sich mein Maschinchen nicht mehr entlüften ließ...dieses Problem hatte
sich mit der neuen Pumpe erledigt...leider trat nun das mit der
Füllmenge auf...kann ja fast nur noch an der Elektronik liegen, oder..? Was rät der Fachmann- alte Pumpe wieder einbauen..?
Steffen
Saeco Magic de luxe SUP 012 / alte Tastatur: Tassenfüllmenge zu gering seit Pumpenwechsel
- Steffen Karl
- Geschlossen
evtl ist die Heizung verkalkt und es ensteht ein Überdruck der wieder in den Tank zurück fließt
ich kenne leider den genauen Aufbau deiner Maschine nicht -
Ich würde eventuell beim Hersteller nachfragen ob irgendetwas verändert wurde das durch eine neue Programmierung deinerseits nicht geändert werden kann
dann wüsstest du zumindest ob e an der Pumpe liegen kann -
