Hallo
Unser Induktionskochfeld Siemens EI675TB11E läst sich nicht mehr einschalten über Backofen HE23BD510/45
Wenn ich den Herd stromlos mache geht er wieder aber nicht lange . Dann wieder das selbe Spiel.
Weiß einer Rat was kaput sein könnte
- Johannsen
War das schon mal anders?
Du meinst also du schaltest das Induktionsfeld aus und nur nach einer gewisscen Zeit kannst du es aus dem Standby
nicht mehr "aufwecken"? -
Ja so wird es sein . Das Feld läst sich erst wieder schalten wenn ich es stromlos mach
Alles fing damit an das eine Platte nicht mehr startete. erst wenn man eine funktionfähige Platte einschaltete gin die defekte auch an.
Nach einer gewissen Zeit fing Nr.2 an zu spinnen .
Der Backofen ggibt das Signal nicht weiter . Aber welches Bauteil ? -
Das hört sich so an, daß die Mulde nicht mehr aus dem DeepStandby geholt wird. Da es Platten gibt die scheinbar funktionieren,
vermute ich das Problem eher am Kochfeld. Ich denke mal, es gehen entweder die zwei linken nicht oder was noch eher ist,
die zwei rechten Platten. Gibt es sonst noch Auffälligkeiten (Topferkennung etc.) -
Besonderheiten kann ich nicht erkennen .
Die Platten sind es nicht .
Immer wenn ich das Feld stromlosmache funktionieren alle wieder aber nur eine gewisse Zeit . -
Sie gehen aber nicht während dem Kochen aus, sondern lassen sich aus dem Standby nicht aufwecken?
Jupp
Entweder rechte Steuerungselektronik ( Hinter den Drehwählern ) oder Wake-Up Modul (Polybox)
Diese Steuerungselektronik ?
Nein. Wahlschalter 12024119 oder Wake-Up Modul 12004530. Alles natürlich ohne Gewähr.
Den Backofen und das Kochfeld hast du aber schon länger?Es gab nämlich mal Serien die ohne „Spezialkabelbaum“ nicht kommunizieren konnten.. -
Habe in den Unerlagen den Fehler gefunden. Vermutlich ist die Touchelektronik in der Mulde defekt. Kannst du die Mulde
mal öffnen und das FD-Datum der Touchelektronik und den Hersteller (beides auf dem Typenschild der Elektronik) posten
oder einfach abfotografieren. -
Hier schon mal die E Nr. vom Backofen . Das Herdset ist von 2013
Das Typenschild der Geräte nutzt mir nichts. Ich brauche das Typenschild von der Elektronik selbst. Aber du kannst auch
schauen, ob die D-Bus Leitung vom Wake-Up-Modul zur Mulde richtig gesteckt ist. -
Die Bus leitung ist richtig gesteckt . Diese endet ja in der Platine der Platten rechts .
So hab das Kochfeld auf gemacht.
Neu ist jetzt die Fehlermeldund FO auf dem Kochfeld Display -
OK, also die Touch Elektronik scheint nicht die Ursache zu sein. Der Fehler F0 kommt eigentlich, wenn Herd und Mulde nicht miteinader kommunizieren können.
Wenn du die Bus-Leitung zum Ausbau abgesteckt hast, dann ist sie jetzt nicht mehr richtig gesteckt. Fehlersuche wird dann langsam schwer. Es kann das Wake-
Up-Board des Herdes sein, oder das linke Elin-Board der Mulde und das wird teuer. -
Bei Ebay Kleinanzeigen kann ich die Polybox für 31,- bekommen . Die bestelle ich dann mal und melde mich wieder
Die große Platine sieht teuer aus . Welche Bestell Nr. hat die ? -
OK, tausche erst einmal die und dann sehen wir weiter.
So, hab ich heute getauscht aber leider ohne Erfolg.
Habe in einem Artikel von einer Diode gelesen . Da werde ich mich mal ran wagen und weiter berichten.
Hab uns aber in der Zwischenzeit ein neues Herdset von Bosch bestellt . -
