Waschmaschine Siemens WM14S493 /07 - Tot, keine Funktion
  • Waschmaschine Siemens WM14S493 /07 - Tot, keine Funktion
    Hallo liebe Leute,
    ich bin neu hier und habe oben genannten Beitrag gefunden.
    Da ich das gleiche Problem habe wollte ich mal nachfragen wo auf de Platine der DM10M zu finden ist, oder ist der DF10 gemeint?
    Besten dank schonmal
    Jochen
      1,03 MB, 2.732×2.048, 32 mal angesehen
  • Hallo und danke für die Info,
    Augenscheinlich ist es wohl nur der 39 Ohm Widerstand
    aber ich dachte mir das ich die teile (die im benannten älteren Beitrag getauscht wurden und die Maschine danach funktionierte)
    vorsorglich alle tausche um mir einen erneuten auseinanderbau zu ersparen.
    Sind ja nur Cent Beträge und schaden kann es ja nicht.
    Trotzallem finde ich den genanntenDM10M nicht.
  • Der Widerstand ist kaputt besagt, daß der Schaltregler meist einen weg hat. Also musst du den Widerstand und den Schalt-
    regler tauschen. Der Gleichrichter sitzt zur Orientierung in der Nähe der beiden (schwarz viereckig mit 4 Anschlüssen).
    Kannst ja auch ein Foto posten, dann sage ich dir, wo er sitzt.
  • Hallo und danke schonmal,
    hoffe er ist mit drauf und es ist nicht der wie ich vermutet habe DF10.
    In den erwähnten Beitrag wurde dann wohl fälschlicherweise ein DM10M genannt.
      2,92 MB, 4.032×3.024, 20 mal angesehen
  • Das ist kein Defekt. Diese Stelle markiert die Position der PINs, damit man weiß, wie herum die ICs eingebaut werden müssen.
    PS: Wenn ein IC durch thermische Überlast zerstört wird, kann man meist die Aufschrift nicht mehr lesen oder es gibt eine kleine Wölbung; es riecht verbrannt.
