Hallo Forum,
bei dem o. g. Gerät endete das Spülprogramm mit ausgefahrenem Türöffner in "offen" Stellung der Tür. Am Display wurde die Fehlermeldung .80 angezeigt, das Geschirr war normal sauber, d.h. für mich der Spülvorgang lief normal und wurde mit dem Trocknen abgeschlossen. Jedoch lies sich die Tür nach dem entnehmen des Geschirrs nicht mehr schließen.
Folgende Tests/Beobachtungen habe ich vorgenommen:
- keine Infos über die "Suchfunktion" im Forum erhalten (bin Anfänger hier
- Stromversorgung i. O.
- Wasserversorgung i. O.
- kein Wasser in der Bodenwanne i. O.
- kein Wasser in der Spülmaschine i. O.
- Wasser in die Maschine geschüttet und Schwimmer-Schalter von Bodenwanne betätigt - Wasser wurde normal abgepumpt i. O.
- hier im Forum in der Fehlercode-Tabelle Fehler "i80" gefunden -> Fehler am automatischem Türöffner.
- automatischen Türöffner ausgebaut und Endschalter gemessen - normale Wechselfunktion i. O.
- Motorwicklung (hat mit Digitalmessgerät, Stellung Widerstand) keinen "Durchgang"
- Zahnräder (seitl. blockieren) und Stößel lässt sich nicht in "zu" Stellung bringen.
Kann ich davon ausgehen, dass der Türöffner defekt ist oder kann es noch sonstige Fehler geben, die die Funktionsweise stören?
Macht es Sinn den Türöffner komplett zu tauschen oder bekommt man auch den Motor als Einzelteil?
Muss/kann man den Fehler zurücksetzen, wenn man ein Ersatzteil eingebaut hat?
Könnte man die Maschine auch ohne automatischen Türöffner betreiben (welche Signalzustände müssen gesetzt werden)?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Bemühungen
BG
Klaus
