Hallo!
Wieder ein technisches Wehwehchen... Wer ist der Patient?
Ein Akku-Staubsauger der Fa. Bosch, Typ PAS 18 LI.
Fertigung 05/2016, Typnummer 3 603 CB9 000.
Das Problem:
Man schaltet das Gerät ein, funktioniert normal. Neigt man es allerdings (Muss man ja, wenn man damit etwas absaugen will), so geht es aus. Schalter auf Aus, wieder AN und er läuft. Oder Akku raus/rein (Schalter bleibt auf An) und es geht wieder.
Seltsame Sache.
Also habe ich das Gerät geöffnet, sehr einfach aufgebaut:
- Motor
- Schalter
- Elektronikmodul (für den Akku?)
Die Lötstellen sehen unauffällig aus, den Schalter habe ich geöffnet, die Kontakte sind sauber, nicht verbrannt/abgenutzt.
Danach habe ich das Gerät wieder zusammengebaut, komischerweise war das Problem weg.
Dafür geht der nun nach so 30-60s aus, ohne, dass man es neigt.
Kann sich da einer einen Reim darauf machen?
Wie kann ich systematisch die Komponenten durchtesten?
Link zu ner Explosionszeichnung:
boschtoolservice.com/de/de/bos…uger-pas-18-li-3603CB9000
Danke sehr & schönes (sonniges!) Wochenende
Staubsauger Bosch PAS 18 LI: "Wackler", geht beim Kippen/Neigen aus
