Guten Tag,
die o.g. Maschine gehört Bekannten. Es ist so, dass sie gegen Ende des Waschgangs stehen bleibt. Das Wasser ist erhitzt, aber dann geht es nicht weiter. Die Laufzeit bleibt stehen und die Start/Stop LED blinkt. Wenn man von Hand auf Pumpen und Schleudern stellt, geht das.
Wonach soll ich suchen?
Die PNC: 914 002 294 00
Vielen Dank im Voraus
Gruß Hartmut
AEG Lavamat 64730-W bleibt im Waschgang stehen
- IHC 541
- Geschlossen
Hallo ich würde erstmal die Motorkohlen Prüfen
Moin IHC 541
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten.
Die Pümpchen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Achte mal darauf, weil der Kasten ca. 19 Jahre auf den Buckel hat.Gruß vom Schiffhexler
Guten Abend Schiffhexler,
ich habe die Pumpe jetzt bei meinen Bekannten ausgebaut.
Der Pumpenflügel scheint, nach meinem Gefühl, sehr viel radiales und axiales Spiel zu haben.
Da ich aber keinen Vergleich habe, kann ich das nicht wirklich beurteilen.
Kannst Du mir bitte einen Tipp geben?
Ich hatte auch versucht nach verschiedenen Methoden einen Fehlercode auszulesen. Aber das gelang mir nicht.Da die Maschine ein Bodenblech hat, konnte ich keinen Blick auf Motor und Kohlen werfen.
Die Pumpe konnte ich durch lösen der zwei unteren Schrauben des Frontblechs nach dort hinaus bekommen.Schönen Abend an alle Mitleser.
@ IHC 541
Der von Schiffhexler beschriebene Pumpenfehler tritt gerne erst bei Temperaturen über 60° C auf .
Also mal einen Waschgang mit 30°C oder kalt durchlaufen lassen (geht auch ohne Wäsche!). Sollte die Maschine dann bis zum Waschgang-Ende durcharbeiten, könnte das wirklich die Pumpe sein.
Allerdings gibt es auch auf der Elektronik ein Problem mit dem Thyristor oder Triac (Motordrehzahlsteuerndes Bauteil) der bei Erwärmung elektrisch unterbricht. Wenn man dann die Maschine einfach eingeschaltet stehen lässt, macht sie nach einigen Minuten wie von Geisterhand selbsttätig weiter (der Triac/Thyristor ist dann wieder kalt geworden und arbeitet dann wieder).
Mal genau das Verhalten beim Waschen und im Fehlerfalle beobachten. So kannst Du evtl. die Ursache etwas eingrenzen.Viel Erfolg
Dr. Dash
vielen Dank.
Es ist schwierig, da es ja nicht meine Maschine ist und ich sie im Betrieb nicht selber beobachten konnte.
Ich muss mich auf die Aussagen der Leute verlassen. Die sind leider recht ungenau.
Es ist wohl so, dass sie in 60 und 90 Grad "gegen" Ende des Waschgangs stehen bleibt.
Also wie gesagt, die Laugenpumpe erscheint mir nicht korrekt. Die werde ich mal ersetzen.
So teuer ist die ja nicht.
Aber die Beschreibung mit dem Triac könnte aber auch passen ...
Vielen Dank. -
@ Dr. Dash
…Thyristor oder Triac (Motordrehzahlsteuerndes Bauteil) der bei Erwärmung elektrisch unterbricht.
Wahrscheinlich verwechselst du den Triac mit einem AC/DC Wandler.
Die Wandler haben einen internen Thermoschutz, weil die Viecher bis 100° warm werden können.
Ziehe dir ein Datenblatt, z.B. → LinkSwitch >-SEITE 5/>Output Power Table< Absatz 7Ein Triac schaltet den AC nur durch. Mit der Ansteuerung wird die U/Min. geregelt
Ein Thyristor wird meisten für DC benutz → schaltbare DiodeGruß vom Schiffhexler
Guten Abend liebe Helfende.
Es hat etwas gedauert, nun eine Rückmeldung:
Ich habe heute eine neue Askoll Pumpe eingebaut.
Dann Programmstart mit 40° Pflegeleicht. Die Pumpe sprang auch sofort an um das Restwasser abzupumpen.
Viel leiser als mit der alten Pumpe, wie mir die Bekannten sagten.
Am Ende der Hauptwäsche wurde Kaltwasser zu gelassen. Und dann hätte ja das Abpumpen der Lauge erfolgen müssen.
Das passierte aber minutenlang nicht.
Ich habe dann ausgeschaltet und sofort auf Feinspülen gestellt.
Dieses Programm lief störungsfrei bis zum Ende durch.
Was kann die Ursache für den Stopp am Ende der Hauptwäsche sein?
Ist es nur ein einmaliger Fehler und bei der nächsten Wäsche ist alles wieder gut? Erscheint mir unwahrscheinlich.
Kann es sein, dass der Fehlerspeicher gelöscht werden muss?Gerne warte ich auf eure Tipps.
Gruß Hartmut -
noch mal eine Rückmeldung von mir.
Die Bekannten haben inzwischen zwei Waschladungen einwandfrei und mit korrektem Ablauf gemacht.
Anscheinend ist das Problem damit tatsächlich behoben.
Ich bin sehr zufrieden!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Hartmut -
Moin Hartmut
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
muss mich leider doch wieder hierzu melden.
Nach einigen problemlosen Wäschen mit 40°, haben meine Bekannten nun einen Waschgang mit Kochwäsche machen wollen. Und jetzt ist die Maschine wieder im Hauptwaschgang stehen geblieben. Nach ca. 15 Minuten sprang die Restzeitanzeige wieder auf 142 min. zurück.
Sie haben dann ausgeschaltet, danach auf Abpumpen und anschl. auf Schonschleudern gestellt. Das ging alles.
Was könnte der Fehler sein?Gruß Hartmut
Moin Hartmut
Zitat1. Am Ende der Hauptwäsche wurde Kaltwasser zu gelassen. Und dann hätte ja das Abpumpen der Lauge erfolgen müssen. Das passierte aber minutenlang nicht.
2. …Und jetzt ist die Maschine wieder im Hauptwaschgang stehen geblieben
Top 1. Wenn de WA an dieser Stell nichts macht, was stehl im Display, sind dann Geräusch zu vernehmen,
z.B. das Pümpchen, leuchten dann noch irgendwelch LETs, oder ist dann total alles dunkel? Jede Kleinigkeit ist sehr wichtig
Top 2. Bei welcher Temperatur?Bei deinem Einsatz (sechs Geräte), stimmt wahrscheinlich deine Berufsangabe nicht ganz,
ich hatte mich schon, vor langer Zeit als Taxifahrer hier eingetragen.
Wir fragen nur, wegen den vorhandenen Kenntnissen nach.Gruß vom Schiffhexler
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Doch, doch die stimmt! Das ist alles selbst beigebrachtes Interesse. Alles was sich dreht und mit Strom zu tun hat interessiert mich. Und wurde schon von Kindesbeinen an untersucht. Eine gewisse Erfahrung ist also mit den Jahren schon gekommen.
Und es sind hier auch nur die schwierigen Fälle mit denen ich euch um Hilfe bitte.
Aber ich habe eben keine Routine. Es sind immer andere Geräte und Modelle.
Deshalb ist mir euer Rat hier so wichtig!Tja, da die Maschine nicht bei mir steht, kann ich den genauen Ablauf leider nicht wieder geben.
Wie ich schon sagte, es lief der Hauptwaschgang bis knapp unter 90 min. Dann passierte ca 15 min nichts. Ob währenddessen etwas angezeigt wurde weiß ich jetzt leider nicht und die Besitzerin auch nicht mehr. Sie war nicht die ganze Zeit dabei.
Dann sprang die Restzeitanzeige plötzlich wieder auf 142 min.
Sie hat dann die Maschine ausgestellt.
Ich weiß, dass exakte Fehlerbeschreibungen sehr wichtig sind und hoffe diese genügt erst mal.
Ansonsten muß ich den nächsten Waschgang selber beobachten.
Gruß Hartmut -
…nach verschiedenen Methoden einen Fehlercode auszulesen.
Hast du die Serviceunterlagen? Bei dem Gerät kann, ohne spez. Kenntnisse, schnell die Konfiguration
verstellt werden, dann spielt die Elektronik Achterbahn.
Hattest du das Auslesen evtl. vor dem Pumpenwechsel gemacht?Die Blende die linken übereinander liegenden Tasten müssten bei der WA 3 St. vorhanden sein
Da gibt es auch Geräte mit 4 Tasten → mitteilen
Bei der Dreier sind vorhanden;
Vorwäsche
Kurz
Flecken
Mitteilung: Dienstag bin ich nicht am PCGruß vom Schiffhexler
Hallo Schiffshexler.
Nein, die ganz konkreten Unterlagen habe ich nicht, nur Allgemeine. Inzwischen habe ich 2
Anleitungen für die Fehlercodes. Das könnte ich mal testen, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Und die Warnung hatte ich hier im Forum schon mal gelesen!Es ist die Maschine mit den 3 Tasten und dem kleinen LED Display.
Keine Hektik bitte.! Die Bekannten sind sehr genügsam. Mir geht es nur darum die Maschine zu retten und den Müllberg nicht noch voller zu machen!
Außerdem ist das in meinen Augen eine qualitativ bessere Maschine als das was man heute kaufen kann.
Freue mich auf neue Tipps.
Gruß Hartmut -
Moin IHC 541
Du wurdest nicht vergessen, habe dir was fertig gemacht.
Wenn du deine E-Mail in deinem Profil freigibst, dann kann ich dir was schicken.
Das kannst du anschließen wieder deaktivieren.Gruß vom Schiffhexler
Hallo Schiffshexler, das weiß ich, hattest Du ja geschrieben.
Ich habe meine Mail freigegeben.
Vielen Dank für Deine Mühe!
Schönen Abend noch.
Hartmut -
Da müsste ich bei Windoof & Co anmelden.
Geh auf mit der Maus auf mein Avatar, unter Hobby und schreibe mich an
Deine Mail kannst du wieder rausnehmenGruß vom Schiffhexler
ich habe jetzt mal versucht anhand Deiner Anleitung den Fehlercode auszulesen.
Das ging recht mühsam! Irgendwie will die Kurz-Taste nicht immer. Auch wenn ich zB Buntwäsche einstelle und dann KURZ oder FLECKEN dazu einstellen will, geht das nur manchmal. Auch nach vielen Betätigungen wurde es nicht besser.
Zwei Mal bin ich aber in den korrekten, glaube ich jedenfalls, Modus gekommen.
Wenn es nicht klappt blinkt dreimal hintereinander ganz schnell "Err" auf und dann erscheint die normale Laufzeit des Programms, also 141. Wenn es doch klappt, erscheint dann kurz "OC", dann leuchten nacheinander alle LEDs und die Segmente der Laufzeitanzeige. Nach dem Umschalten auf SCHLEUDERN blinkt E52.
Das bedeutet nach meinen Unterlagen für eine EWM 1000-Steuerung:
Kein Signal des Motoren-Tachogenerators vorhanden
Kann das sein? Waschen und schleudern gehen doch einwandfrei ...
Es ist mir nicht gelungen in den Modus für das Löschen des Fehlerspeichers zu kommen.
Keine Ahnung, habe es x-mal probiert!
Was kann ich als nächstes tun?
Gruß Hartmut -
Moin Hartmut
Mit E52, das ist ein Motorfehler, bei dem Alter ist es nicht auszuzuschließen.
Der Staub von den Bürstenkohlen kann einen sehr feinen Masseschluss erzeugen.
Hier ist ein vorgefertigter Text
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben >50 MΩ, kannst es damit versuchen.
Die Elektroniken sind Mimosenhaft. Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)Der Staub setzt sich auch auf der Elektronik (EL) ab, durch die statische Aufladung und kann da Übergangswiderstände erzeugen.
Die EL kann mit IPA (Isopropylalkohol), Spiritus odgl. gereinigt werden.
Beim Motor folgendes, wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mach das nur Draußen.
Da habe ich auch nach Ersatzeile nachgeschaut, die meisten sind genullt.Gruß vom Schiffhexler
