Liebe Leute, nachdem ich schon hellauf von den Reparaturanleitungen
zu Siemens GS begeistert war und 15 € gespendet hatte, habe ich nun erneut ein Problem.
Besagter Side by Side (immer diese Angliszismen) Kühlschrank fiel mit Brandgeruch aus. Konnte den Geruch nicht zuordnen und merke erst später was los ist.
Total verstaubte Kondensatorspirale und ebenso die angrenzenden Bereiche, ergo Absaugung und Druckluft (Megasauerei). Leider kühlt der Tiefkühlpart immer noch nicht.
Der Teil der Elektronik auf dem Dach stinkt nicht, ergo bleibt ja nur ein Bauteil unten beim Kompressor.
Die Tage werde ich mal messen und schauen wie die Anordnung ist. Da es einen Kompressor und Kondensator gibt und zwei Verdampfer sowie eine Ferienfunktion (Kühlteil aus) muss es ja eine regelbare Beeinflussung
des Kältemittelstromes geben, vermutlich nen Magnetventil
Vielleicht kann mir jemand schon mal den Teil etwas erklären. Bin leider nur Mechaniker und Maschinenbauinschinör, aber Grundlagen der Elektrotechnik sind da und ich bin zwar bescheuert aber vermutlich nicht bescheuert genug um das nicht mit ein paar Hinweisen von euch zu lösen. Vielen Dank
Samsung RS7778FHCSR
wenn er gar nicht geht ist der Kühlmittelkreislauf erstmal egal, du muß die Elektronik bzw den Kompressor zum laufen bringen
Kompressor geht, Lüfter innen laufen nicht, und die Ursache für meinen Brandgeruch habe ich im Innenraum des Kühlschranks gefunden. Vom Gefühl her reicht die Kühlleistung an den Verdampfern aus (der im TK vereist bei offener Tür sofort).
Da ist ein Sensor am Ausgang vom Verdampfer, ich meine, dass das kleinere Rohr der Zufluss vom Kühlmittel (Hochdruckseite) und das größere Rohr (Niederdruckseite) der Abfluss.
Wie auf dem Bild zu erkennen ist hat es dort gebrannt, ich weiss aber nicht wie da ausreichend Leistung zum brennen hingekommen sein soll. Der Sensor ist nen Niederspannungsteil und der Leitungsquerschnitt gibt auch nicht viel her.
Vielleicht weiss einer, wie der Funktionszusammenhang ist und hat ne schöne Hypothese wie das so kommen konnte.
Wo finde ich für so eine Kiste wenigstens Explosionszeichnungen und Ersatzteilelisten ?
Vielen Dank -
Der Sensor ist ein Abtausensor wie ich mir aus den Ersatzteillisten in online Shops zusammenreimen kann. Er ist auch nicht brandauslösend gewesen, so wie ich das sehe.
Ergo war die Heizung zu lange aktiv? -
Gebrannt hat es meiner Meinung nicht
Das ist toroson masse welche sich aufgelöst hat
Ist zu Geräusch minderung am Kapilarrohr angebracht
