Hallo. Mein Geschirrspüler heizt nicht, und zusätzlich scheint der Wasserstrahl der Pumpe schlapp zu sein.
- Wasser wird aufgefüllt
- beide Magnetventile links funktionieren
- Laugenpumpe
funktioniert
- Umwälzpumpe
läuft (mit Schraubenzieher die Welle berührt)
- bei der Heizung kommt keine Spannung an
- Widerstand des Heizstab
ist okay
- Steuerung
6V Relais mit Batterie angesteuert schaltet
Widerstand Schaltkontakt niedrigohmig
Keine visuellen Schäden zu erkennen
Tja - nun weiß ich nicht weiter. Hat einer eine Idee was ich noch gucken kann als Laie? Auf Verdacht eine neue Steuerung
kaufen ist etwas teuer.
Gruß Hede
Bosch Silence plus heizt nicht
Ergänzung: an der Heizung lag gegen Schutzleiter gemessen 230V an, als wenn der Null fehlten würde. Den Netzstecker umgedreht liegen gegen Schutzleiter ca. 30V an. Ich könnte das 6V Relais natürlich nur ohne Last durchmessen. Doch das Relais? Oder werden beide Pole der Heizung irgendwie geschaltet?
fang mahl an mit die richten gerate daten> Enr......../..
Ein Typenschild habe ich nicht gefunden, mit einen Aufkleber unter der vorderen Holzddekoplatte. Also das Modell heißt SGI55M45EU. Dann gibt es eine Nummer unter einen Barcode 0242109325.
Ergänzung: Habe nun einfach mal im Betrieb Spannungen gemessen. Wenn das Relais schaltet ist die Spannung durchgeschaltet bis zur Heizung. Aber der kleine Taster der zwischen den Heizungskontakten sitzt schaltet nicht durch, ist aber in Ordnung. Wird er über Druck betätigt? Reicht der Druck der Pumpe nicht? Die Pumpe bzw. Irgendwas in der Maschine hatte immer hochfrequent "geheult". Das Geräusch ist verschwunden. Läuft die Pumpe, weil irgendetwas klemmt oder die Lager auf sind, zu langsam bzw. fördert nicht genug?
na jetzt haben wir eine Enr......
nimmt die machine genugend wasser?
denke das die unwalzpumpe da ein defektes flugelrad hat....ausbauen wen genugend wasser in der machine kommt
Nicht genügend Wasser passt indirekt. Habe die Pumpe ausgebaut. Das Flügelrad war gelöst von dem Plastikteil das auf der Motorwelle sitzt. Ist das normalerweise zusammengeklebt, oder kann das Flügelrad aufgrund der Maße normalerweise nicht von der drehenden Platte runterrutschen?
Zumindest ist klar dass kein oder kaum Wasser gefordert wurde.
Hat jemand für diese Maschine einen Teilekatalog damit ich die richtigen Ersatzteile finde? -
Das Flügelrad sind normal fest drauf.
Um dir das richtige Ersatzteil zu nennen brauche ich entweder die komplette E-Nummer auch das, was hinter dem / steht oder das FD vom Gerät. -
In der Tür steht
SGI55M45EU/8
FD 8804
Type S9CT1B
018040242109005484
Ich habe es mir über Ersatzteilhomepages und eBay zusammengeräumt das ein Ersatzteilset Bosch 00419027 passen könnte. Stimmt das? -
Ja das sollte das korrekte Ersatzteil sein.
Na dann bestelle ich das mal. Danke für die Bestätigung.
