ich habe einen Trockner von Siemens WT47W5W0 und dieser zeigt sein neuestem nach ca. 15 Minuten Trocknungszeit an, dass der Behälter voll ist.
Ich habe schon letzte Woche den Trockner aufgeschraubt, den Sensor gereinigt und das Wasser aus dem Behälter rausgepumpt. Danach ist der Trockner auch ein Mal wider normal durchgelaufen und ich habe gedacht, dass das Problem behoben sei. Nun hat er wieder das gleiche Problem.
Ich vermute nun, dass die Pumpe oder der Sensor defekt sein können.
Kann ich beides irgendwie auf Funktionalität testen?
