ich habe bei meinem Geschirrspüler seit einiger Zeit den Fehler E24 und dazu das Wasserhahnsymbol. Bisher hat der Trick die Tür nach einer Minute kurz zu öffnen geholfen, aber ich möchte den Fehler nun entgültig beseitigen. Ich habe bereits einiges dazu gelesen und geprüft und den Geschirrspüler dazu auch zerlegt.
Der Geschirrspüler pumt das Wasser korrekt ab, wenn ich die Tür kurz nach Beginn des Programms öffne und schließe, dann läuft das Programm normal durch. Es steht nur ein Rest von ca 1cm Wasser im Pumpensumpf. Das Sieb des Pumpensumpfes habe ich mehrfach gereinigt. Der Fehler tritt auch bei ausgebauten Sieb auf. Die Abdeckung der Laugenpumpe ist montiert. In den Pumpensumpf geschüttetes Wasser wird zu Beginn eines Programms zügig und kräftig abgepumpt. Habe das auch bei offener Tür (mit Magnettrick) beobachtet.
Die Laugenpumpe (siehe Foto) war nicht blockiert und keine Haare oder ähnliches waren auf der Achse der ausgebauten Laugenpumpe zu sehen. Sie dreht frei.
Der transparente "Wasserkasten/Wärmetauscher" unter der linken Seitenabdeckung sieht vom Verschmutzungsgrad normal aus. Siehe Foto
Die Heizungspumpeneinheit (siehe Foto) habe ich durchgemessen. Ich messe zwei mal ca. 8,5 kOhm (Temperaturabhängig) und zwei mal ca. 11 Ohm (11,1 bzw. 10,7). Der Geschirrspüler war nach Programmdurchlauf auch immer heiß vom Wasser.
Auf der Steuereinheit unten rechts aus dem Boden des Gerätes sind keine offensichtlich geplatzen Bauteile oder ähnliches (kurze SIchtpüfung).
Ich möchte ungern auf Verdacht ein teures Bauteil tauschen und bin auf der Suche nach Hinweisen, wo ich weitermachen soll. Ich arbeite als Hardwareentwickler und kann an der Elektronik einiges ausrichten falls nötig.
Gerätedaten (siehe auch Foto):
SN44M530EU/08
FD 8911 00919
Type SD6P1S
019110344940009197
Danke schonmal!
Gerrit
