Liebes Forum,
mein erster Beitrag hier aus gegeben Anlass.
Fehlerbild:
Unsere Miele Waschmaschine Miele W822 Duet Nuvotronic hat vor kurzem aufgehört zu schleudern bzw dreht sich nur noch sehr schwer. Unser Hauselektriker hat dann den Keilriemen gewechselt. Soweit so gut. Ca. 6 Wäschen später, schleudert die Maschine nicht mehr und dreht sich nicht mehr. Wieder lässt sie sich nur noch sehr schwer mit der Hand bewegen. Diesmal war der Keilriemen abgenutzt und leicht eingerissen, was ja komisch ist, weil der gerade neu war. wenn man den Riemen wieder aufsetzt, scheint die Maschine den Riemen abzuwerfen.
Was wir bis jetzt gemacht haben:
- Keilriemen wieder ab
- Spiel + Geräusch der Trommel geprüft
- Sichtprüfung der Riemenscheibe
Leider haben wir den Keilriemen nicht mehr. Dieser war unten quasi leicht angeschmolzen und stark abgenutzt.Die Trommel hat kein merkliches Spiel und jetzt ohne Riemen dreht sie sich leicht. Mit einem "normalen" Handanschwung dreht sie sich ca 2 volle umdrehungen. Die Riemenscheibe hat leichte schwarze Spuren, die Oberfläche ist aber glatt. Sie scheint keinen Schlag oder Unwucht zu haben.
Ich habe hier im Forum bei den Reperaturen den Artikel zu verschleissenden Keilriemen gelesen. Jetzt frage ich mich was der Fehler sein könnte? Mir scheint es fast der Motor zu sein, da sich die Trommel mit Riemen deutlichst schwerer dreht als ohne. Ich glaube nicht, dass es das Trommelalger ist, da die Trommel eigentlich kein Spiel hat und sich leichtgängig dreht. Ich werde nachher nochmal die Motorkohlen überprüfen wenn ich das mit dem motor hinbekomme.
Vielleicht könnt Ihr uns helfen. Ich würde die Maschine gerne reparieren bzw reparieren lassen. Sollte meine Beschreibung noch nicht genug sein, kann ich weiteres nachliefern.
