Hallo ihr lieben Selbstschrauber,ich habe folgendes Problem: Mein Boch Trockner WTW 86560 hatte seinen „Geist „ aufgegeben.Nachdem ich auf dem Steuermodul den Chip IC1 TNY266 PN und einen defekten 47 Ohm Widerstand getauscht habe,war wieder leben im Trockner ☺️.Es lassen sich alle Köpfe betätigen,außer beim Start/Stop Knopf gibt es keine Reaktion.Der schwarze Schaumstoffnubsi sitzt auch an seinem Platz.Desweitern schaltet auch die Türverriegelung ein Relais und das Licht-also sollte der Türkontakt auch i.o. sein.
Hat vielleicht jemand ne Ahnung was es noch sein könnte?oder muss man da noch was zurücksetzen?
Ps.: Auslesen des Fehlerspeichers geht auch nicht,weil er wie gesagt auf den Start/Stop Knopf nicht reagiert
Danke schon mal für eure Hilfe
Trockner Bosch WTW 86560/11 startet nicht
- Jaegermannimeister
Hallo Jaegermannimeister
Eine ganz einfache und vielleicht auf doofe Frage. Hast du den Trockner schon mal abgeschaltet und wieder eingeschaltet? Das kann manchmal echt Wunder bewirken .
Lg
hörst du den Microschalter klicken wenn du die Starttaste betätigst, nicht aß beim Zusammenbau war verrutscht ist
Der Start/Stopp Taster macht gar nichts.Da klickt nix und es ertönt auch kein Piepton.Alle anderen 4 Taster funktionieren .Habe das ganze auch schon mehrere Male auseinander gebaut und wieder zusammen.Habe mal auch ohne Blende versucht den Schaumstoffnubsi zu drücken aber auch da keine Reaktion.
ich weis nicht ob auf deiner Elektronik Microschalter oder Kontaktsensoren sind, finde leider keine Bilder im Internet
Microschalter hört man klicken, klicken denn die anderen Tasten -
Alle anderen Tasten funktionieren .ich habe mal zwei Bilder von einer ähnlichen steuerplatine gesucht.Auf den silbernen Flächen kommen dann Schaumstoffnubsis davor wiederum die Blende wo man mittels Fingerauflegen schaltet.Ich baue es morgen nochmal auseinander.Ich würde ja einfach auch nen anderen Taster zwischen löten aber auf der Platine sind nicht wirklich die Kontakte ersichtlich.Habe nicht wirklich den feinen Lötkolben dafür.
das sind Sensortasten, da ist nix mit Taster auflöten, ich muß passen, vielleicht weis jemand anderes mehr
Danke schon mal für deine Mühe.Dachte
mir schon das dass so einfach nicht funktioniert -
Sind wahrscheinlich kapazitive Sensortasten, die auf der Basis der Veränderung der elektrischen Kapazität eines Kondensators funktionieren.
