Hallo liebes Forum,
mein Geschirrspüler macht plötzlich Probleme und obwohl ich von der Materie wenig Plan habe versuche ich das Gerät zu reparieren - Einfach weil es total schade um das Gerät wäre. Umso dankbarer bin ich über dieses Forum und die wahnsinnig fleißige und hilfsbereite Community. Vielen Dank an alle Beteiligten.
Zum Problem
Betroffenes Gerät: Siemens SE45M580EU/17
Fehlerbeschreibung: Aufgefallen ist es, weil das Programm plötzlich ewig lief und nach Ende des Programms (ca. 5 Stunden) das Geschirr leider nicht sauber war. Dann habe ich begonnen dem Ganzen nachzugehen. Nach Start des Programmes hört man wie Wasser gezogen wird. Nach ca. 1-2 Minuten legen sich die Wasseraktivitäten und es ist ein Summen/Brummen aus Bodennähe rechts vernehmbar. Außerdem kommt es vereinzelt zu einem Klicken. Leider kann ich es nicht exakt lokalisieren, darum habe ich mal ein Video davon gemacht. Vielleicht hört es jemand und weiß sofort was es ist.
Hier das Video: Video Brummen/Klicken
In diesem Zustand bleibt die Maschine dann. Es setzt kein Spülgang ein. Wenn ich sie öffne steht eine Pfütze leicht über dem Sieb.
Tatsächlich hat sie einmal nach Öffnen und Schließen der Tür das Spülen begonnen. Aber beim nächsten Versuch schon wieder nicht.
Was habe ich bisher gemacht:
- Siebe und Filter gereinigt
- Pumpenrad überprüft --> dreht sich frei
- Durchlauferhitzer überprüft --> 23 Ohm
Meine nächste Vermutung ist ein Problem mit der Umwälzpumpe
. Hier muss ich mich nun aber erst mal etwas einlesen. Das Geräusch ist so prominent, weshalb ich das Thema hier jetzt schon öffne und ganz freundlich um Tipps und Hinweise bitte =) Bitte verzeiht mir, wenn meine Beschreibungen nicht fachmännisch geschildert sind.
Vielen lieben Dank im Voraus
Grüße Seppl
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Seppl Trottwar ()
