ich melde mich zum ersten Mal hier.
Siemens KI26FA50/06 Kühlschrank mit vitafresh ist ca. 9Jahre alt und kühlt seit gestern nicht mehr.
Temperatur lässt sich an der LED-Anzeige einstellen aber zeigt keine Auswirkung.
Beim Einschalten geht kurz (paar Sekunden) der Lüfter im Vitafresch-Fach an dann brummt der Kompressor für ca. 15sek. Dann hört man ein Klick (links neben dem Kompressor) und nichts passiert mehr.
So wiederholt sich das nach einer Zeit wieder. Kompressor wird auch nicht warm.
Jetzt habe ich im Forum einen ähnlichen Beitrag mit einem anderen Typ vom Siemens Kühlschrank schon mal durchgelesen Kühlschrank Siemens KI25FA60/01 - Kühlt nicht mehr
Dort war scheinbar die Anlaufvorrichtung (Relais) die Problemursache.
Die Frage ist: Wie kann ich das Relais durchtesten/durchmessen?
Könnte es auch der Anlaufkondensator sein? Wie prüfe/messe ich den am besten?
Oder vielleicht doch den "Standard" bei Kühlschränken => Termostat prüfen? Wie kann ich das anstellen/messen?
Anbei ein Paar Bilder vom Kompressor, Anlaufvorrichtung (Relais), Anlaufkondensator usw.
Danke schon mal und ich bin auf die Antworten gespannt!
