hallo,
ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei nachfolgendem Problem Hilfe, Tipps oder sonstiges geben könnte.
Siemens vollintegrierte Geschirrspülmaschine
E-Nr: SE64M364EU/36
Versch. Bilder anhängend.
Vorvorgestern am Abend war der Boden in der Küche etwas nass. Beim Spülgang am darauffolgenden Morgen wurde schliesslich der GSP als Grund identifiziert und das bereits gestartete Spülprogramm daraufhin von der Frau wieder unterbrochen.
Nachdem ich die Maschine startete, hörte sich diese etwas komisch an. Ich habe dann ein Messer in die Türverriegelung gesteckt um mal einen Blick in das Innere beim Betrieb werfen zu können. Aus den Sprüharmen plätscherte zwar das Wasser, diese drehten sich allerdings nicht. Zudem war eine Art summen/brummen zu hören.
Ein Hochziehen einer dunkelgrauen Abdeckung löst im unteren Bereich der GSP einen Mikrochalter aus - dies funktionierte und die Maschine pumpte ab.
Laugensumpf komplett gereinigt, keine Fremdkörper drin. Maschine gestaret um zu sehen, ob sich das Flügelrad links im Loch der Laugenpumpe bewegt - dieses bewegte sich nicht beim Start.
Geplätschert hat beim Start auch nichts, daher ca. 2L Wasser in den Laugensumpf gegossen und erneut gestartet: Nun plätscherte es wieder, aber Sprüharme drehten sich nicht.
Wassertasche mit der Magnet-Nadel-Methode gereinigt, so dass sich der schwarze Schwimmer frei bewegen kann - weiterhin müdes Plätschern, die linke Seite der Wassertasche (wohl Zulauf) hat sich auf ca. 3/4 gefüllt, wie ich danach bemerkt habe.
Links unterhalb der Wassertasche habe ich was ausgebaut, was wohl ein Ventil darstellt. Dieses Ventil lies sich leicht bewegen, daher habe ich es wieder eingebaut.
Rechtes Seitenblech abgenommen. Die Umwälzpumpe dreht sich jedenfalls, wenn ich die Maschine starte.
Unteres Bodenblech abgenommen. Die Absaugpumpe pumpt ab, wenn ich den Mikroschalter manuell betätige.
Dann habe ich noch beim "Wassermengenzähler" (?) beim Betrieb die beiden lilafarbenen Kabel mit einem Elektroschraubendreher überbrückt, da ich angenommen hatte, auf die Art testen zu können, ob das AquaStop-Teil funktioniert. Ich meine aber, dass hier lediglich irgendein Motor beim Kontakt ausging ... was wohl nicht der Wassermengenzähler war. (Pardon, ich war mir unschlüssig über diese Testmethode und hab etwas Respekt vor Starkstrom, daher habe ich da auch nicht noch weiterprobieren wollen...)
Dein Eimertest habe ich nicht durchgeführt, da ich glaubte, dass aus dem Wasserhahn vom Spülbecken genug rauskommt. Zudem wollte ich an dem AS nicht rummachen, denn kaum hatte ich das berührt, hatte es aus einem Rohr zu tröpfeln anfangen ... und ich wollte hier keine neue Baustelle aufmachen bzw. eine Fontäne in der Küche haben. Leider komme ich an den AS nicht so gut ran und weiss auf Anhieb nicht, welches Drehding da nun für was genau zuständig ist. Ich habe das daher einfach mal in Ruhe gelassen und zumindest dessen korrekte Funktionsweise unterstellt.
Die Umwälzpumpe hatte ich zwar ausgehängt um die auszubauen, habe dies aber dann doch abgebrochen, da ich keine Ersatzschlauchschelle zur Hand hatte und auch nicht wusste, wie ich den Pumpenkopf da überhaupt abkriege (Bei Recherchen hatte ich in einem anderen Forenbeitrag gelesen, dass einer da was auseinandergebaut hat und dadurch wohl das Ding komplett kaputt gemacht hat. Eine neue Umwälzpumpe lohnt sich bei der Maschine aber wohl nicht mehr.) Im Sinn hatte ich nachzuschauen, ob ein sog. Impeller da lose dreht.
Mit dem Multimeter habe ich nichts durchgemessen, da ich nicht wusste, wo und was mir das dann sagen sollte.
Mache ich die Maschine nun an und schliesse die Tür, plätschert es weiterhin nur müde aus den Sprüharmen, welche sich nicht drehen.
Mache ich die Maschine an ohne die Tür zu verschliessen, dreht sich irgendein Motor und es klackt ab und zu, als wäre da ein Relais. Der Motor der Umwälzpumpe dreht sich dabei jedenfalls nicht, ebensowenig die Ablaufpumpe.
Schliesse ich dann die Tür, wird innen Wasser irgendwie transportiert, welches dann aber nur plätschert, die Umwälzpumpe dreht sich. Wassertasche füllt sich nicht.
Ab und zu ein klackern und irgendwie hört man einen Motor drehen. Der Ton des Motordrehens hört sich jedenfalls höher an wie sonst (Deswegen hatte ich da auch einen freiliegenden Impeller als Ursache vermutet). Iregendwie hört es sich so an, als würde da ein Motor frei drehen (sofern das nun keine Einbildung von mir ist.)
Bei anderen Forenbeiträgen ist oftmals unterhalb der Wassertasche irgendwelches Zeug mit einem roten Ventil zu sehen. Dies scheint bei mir blau und wohl innerhalb eines geschlossenen Plastikgehäuses unterhalb der Maschine, wo ich noch nicht gesehen habe, wie genau ich da rankomme bzw. dies öffnen könnte.
An der Front ist auch noch irgendwas dran, was wohl eher für die Tabs bzw. den Klarspüler ist. Unter einem roten Ventil ist zwar etwas Schmutz, hier habe ich nichts gemacht, da ich nicht wusste, wie ich da rankomme und diesen Bereich auch nicht für fehlerursächlich hielt.
Ich würde mich freuen, wenn mir noch jemand Tipps hätte, wie ich den GSP wieder zum Laufen bringen könnte bzw. wie ich den Fehler einigermassen eingrenzen könnte.
Eventuell auch irgendwelche Hinweise über ein weiteres Vorgehen, falls ich nun doch noch die Umwälzpumpe ausbaue.
Vielen Dank!
