Am einfachsten mit einem Leistungsmesser, also diese Zwischenstecker für die Steckdose, die Leistungsaufnahme vom Gerät messen.
kann ranco thermostat K59 H1300-003 durch falsches Anschließen zerstört werden ?
- Adrian09
Hallo liebe Leute,
habe eure Zitate verfolgt. Also generell habe ich in den letzten 30 Berufsjahren erst einmal eine defekte Anlaufgarnitur gehabt.
In allen anderen Fällen war IMMER der Kompressormotor defekt. Entweder Wicklungsschaden oder mechanisch blockiert.
Man sollte generell wissen wie man Leistung P (steht auf dem Typenschild) in den Strom I umrechnet und dann messen kann.
(Ohmsches Gesetz) Messgerätekunde wäre auch nicht schlecht. -
Mit Zangenamperemeter
Im Normalbetrieb ca 0.6A
Beim Anlauf kurzfristig höher -
Hallo Gichtl,
danke für den Hinweis bzgl. Leistungsmesser.Hallo Hero99,
auch Dir herzlichen Dank für den Hinweis bzgl. Zangenampermeter und für die Höhe der Stromstärke.Hallo Markus 73,
danke für Deine Hinweise. Habe in einige Beiträge zu diesem Thema mehrmals erwähnt, dass ich die Watt-Zahl ( also die Leistung) des Kompressor bis jetzt nicht finden konnte. Die ausgestanzten alphanumerischen Charaktere (Hier alle Angaben – auf dem Kompressor sichtbar- : Aspera BP1058 A121 AA27R12 ).
Aspera gibt es als Firma nicht mehr, zumindest lt. Liebherr.
Liebherr sagte mir hinzu, dass sie nicht aussagefähig bei Geräte älter > 20 Jahre....
Das P= U x I ist wusste ich noch...Danke Euch,
Adrian09 -
Leistung steht auch auf den Typenschild vom Kühlschrank und nicht auf dem Motor
Klixon brücken und messen, ob Zangenamperemeter oder Leistungsmesser ist egal -
Hallo Newbee90,
hattest Recht, die Leistung steht auf dem Typenschild des Kühlschranks : 90 W... Für diese Kühlschranksklasse ( habe einen zweiten im Keller) scheint dies die gängige Größe..
Haben den Klixon überbrückt und mit dem Multimeter gemessen ... Der Motor ist angesprungen und habe sogar einen Peak von 15,9 A(!!) gesehen ( sehr schnell gestiegen von 7 A ... auf 11 A und dann als die 16 A gesehen habe, habe ich die Messung unterbrochen, da 1) die Sicherung des Multimessers bei 20A ist und b) hatte Sorge, dass ich die Wicklung des Motors durchbrenne...Kann es sein, dass der Motor so eine hohe Leistung abverlangt, weil während der Messung der Kühlschrank auf der Seite (90°) gekippt war, und dadurch die Lager des Kompressors/ oder des Motors ungünstig belastet waren ?
Überlege nocheinmal in "Standard- Position" ( Kühlschrank stehend, daher Lager des Kompressors wären auch in Standardposition) die Leistungsmessung zu wiederholen...
Aber wenn die Leistung so hoch ist, dann ist irgendwas am Motor nicht mehr richtig, oder ?
Weil einen Klixon zu finden, der 16 A aushält, ist eher unwahrscheinlich...
Danke für Hinweise,
Adrian09 -
selbst wenn du einen Klixon finden würdest, hättest du bei bei 10A 2,3KW und bei 16 A 3,7KW anstatt der 90W
du hättest eine super Heizung bis der Motor dann letztendlich durchbrennt
wie du schon richtig sagst, der Motor ist defekt
ich glaube nicht daß die Lage hier ausschlag für den Strom ist, der Klixon hat auch schon vorher ausgelößt
mit der Messung hast du nur noch bestätigt daß der Motor defekt ist -
Hallo Newbee90,
danke für die Rückmeldung.
Mich würde interessieren, was passiert physikalisch in so einen Motor, wenn dieser von einer Leistungsabnahme von 0,4 A auf "plötzlich 10-15 A hochspringt ?
Was kann so einen Defekt verursachen ? ( der Motor ist defekt, werden dann den Kühlschrank entsorgen....)Danke Dir,
Adrian09 -
Ein Windungsschluss reicht mE. schon, dann bekommt man ein Transformator mit kurzgeschlossener Sekundairwindung.
Ob der Strom dann bis 15A steigen kann? Keine Ahnung, möchte das nicht versuchen.
Wenn der Motor blockiert hast du die Motorwicklung als ohmschen Verbraucher an der Versorgung. Bei einer angenommenen Motorwicklung mit 15 Ohm wären das 15A. Diese sieht man auch bei einem intakten Motor kurzzeitig als Peak im Anlaufstrom.
Hallo Kees,
Wodurch kann der Motor einen Windungsschluss ? Kurzfristig ist der Strom schon bei 15,x A angestiegen...Hallo Gichtl,
verstehe ich richtig, dass die gesehenen 15A "auch" als kurzzeitigen Peak-Anlaufstrom betrachtet werden können?
D.h.wir sollten nochmals die Messung machen, dafür aber länger als die Paar Sekunden die wir schon getestet haben, und hoffen dass die 15A nicht wesentlich mehr und länger werden , und mein Messgerät ( gesichert bis 20A ...) das Ganze überlebt ?
Und wenn wir merken, dass z.B der Strom von 15A peak auf 2-3 A herunterkommt, was bringt das ?
Woher soll ich dann einen Klixon finden, welchr 2-3 A aushält, geschweige denn den Peak von 15A für den Anlauf ?
Und wie ich die Frage auch an Kees stellte : wodurch entsteht so ein Problem ? Wieso hat der Kühlschrank bis jetzt funktioniert, und plötzlich will er mehr Strom und dann brennt der Klixon durch ?... Ist dies mit Logik zu verstehen ?Danke Euch,
Adrian09 -
Ja, allerdings liegt der nur für Sekundenbruchteile an. Denn durch den hohen Anlaufstrom entwickelt der Motor auch ein sehr starkes Drehmoment, beschleunigt also zügig. Und damit fällt der Strom auch rasch auf den Nennwert. Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltstrom#Motor
Wenn der Motor blockiert ist, dann wird die zugeführte Energie in Wärme umgesetzt, die Isolierung der Motorwicklung schmilzt und die Wichlung bekommt einen Windungsschluß.Die 15A für den Anlauf sind grundsätzlich erst mal kein Problem, da die nur für einen Sekundenbruchteil anliegen und der Klixon so träge ist daß der das gar nicht mitbekommt. Also wie bei einer Schmelzsicherung, wo man für einen Motor auch keine mit der Auslösecharakteristik "flink" sondern vielmehr "extraträge" verwendet, weil die sonst bei jedem Einschalten auslöst.
Da aber in deinem Fall vermutlich der Kompressor sehr schwergängig ist, oder gar blockiert, gewinnst du damit keinen Blumentopf. Vermutlich wird im Kompressor irgendwas mechanisch zerbröselt sein. Bei einem Auto mit Verbrennungsmotor würde man von einem Motorschaden sprechen.
Bei einem Defekt an der Isolation oder wegen Überbelastung (Hitze!) kann ein Motor einen Windungsschluss bekommen. Kommt bei zB. Bohrmachinen öfter vor, bei Kühlgeräten eher selten (vermute ich). Jedenfalls kann man einen Windungsschluss nicht ohmsch feststellen, denn es geht zB. bei 100 Windungen um 1% der gemessenen Wert.
Ob es hier der Fall ist: keine Ahnung, die Blockierung und der dabei auftretende Strom scheint mir eigentlich wahrscheinlicher. Obwohl eine (langfristige) Blockierung auch macht dass der Motor sehr heiss wird. Dazu sollte der Klixon schützen, wenn man den permanent überbrücken würde...
Dieser Logik möchte ich gar nicht erläuteren, denn alle Geräte gehen einmal kaputt, auch bei Menschen ist das der Fall. Und oft haben diese prima funktioniert bis auf dem Moment des Versagens... Das Gerät KT1710-6 wäre nach meiner Einschätzung mehr als 25 Jahre alt.
Edit: gichtl war etwas schneller...
