habe einen Kühlschrank Liebherr KT1710-6 der plötzlich nicht mehr gekühlt hat.
Habe mir gedacht, dass wenn der Thermostat (Ranco) mit einen neuen ersetzt wird, das Gerät wieder funktionieren wird.
Da ich nicht aufmerksam die Stellen in den alten Thermostat wo die farbige Leitungen angeschlossen waren, gekennzeichnet habe, stand ich bei der Einbau vor dem Problem : wo was anschließen?
Habe daher einige Möglichkeiten ausprobiert, aber der Motor startet nicht ( in keiner der Kombinationen), obwohl die angeschlossene Lampe richtig ein- und auszuschalten ist ( sowohl durch drucken des Türschalters, als auch durch das "Rad" wenn man von "0" auf 1...7 stellt).
Kann es sein, dass ich durch das Herumprobieren, den Thermostat kaputt gemacht hätte ?
Wie könnte ich dies überprüfen ?
Danke für Eure Hinweise,
Adrian09
