Geschirrspüler Bauknecht BUC3C26X meldet "Wasserhahn zu" trotz Wasserfluss
  • Geschirrspüler Bauknecht BUC3C26X meldet "Wasserhahn zu" trotz Wasserfluss
    Hersteller: Bauknecht
    Typenbezeichnung: BUC 3C26 X
    E-Nummer: 869991023110
    Erfahrung: Anfänger, vorhandenes Multimeter, keine Explo oder Schaltplan
    Fehlerbild: Spülmaschine meldet „Wasserhahn zu“ obwohl sie normal Wasser zieht und abpumpt, heizt nicht. Keine anderen Fehlermeldungen .
    Hintergrund: Im Herbst 2018 gekauft, etwa 3 Monate in Nutzung, dann ungenutzt bis Dezember 2020. Nach Umzug und erstem Start gleiches Fehlerbild.
    Spülgang: Der GS pumpt zu Beginn ab und fängt an Wasser zu ziehen. Nach 10 Sekunden Wasserfluss ertönt das Signal „Wasserhahn zu“. Geschirrspüler füllt für 3:30 min (Wasserstand innen danach normal). Maschine fängt an mit einem Spülgang, Sprüharme bewegen sich hörbar. Nach einiger Zeit wird wieder vollständig abgepumpt und erneut Wasser gezogen (ebenfalls 10 Sekunden bis Warnton, 3:30 Min Wassereinlauf). Nach 2-3 solcher Durchgänge springt die Restzeit weit nach vorne. Geschirrspüler bleibt dabei kalt.
    Bisherige Tests:
    • Wasserhahn ist frei ( Eimertest 5l in 10 Sekunden), Schläuche haben keine Knicke, Siebe sind gereinigt und frei, Abfluss ist in über 65cm Höhe und frei.
    • Aquastop und Schwimmerschalter geprüft und scheinen in Ordnung. Kein Wasser in der Bodenwanne. Wassertasche ist frei von Ablagerungen.
    • Durchflussmesser dreht sich frei. Steckverbindungen und Kabel zwischen Flowmeter und Platine scheinen nach Prüfung mit Multimeter in Ordnung; wenn sich der Flowmeter dreht, steigt dessen Widerstand von ~450k Ohm auf ~900k Ohm. Auch mit abgestecktem Flowmeter gleiches Fehlerbild, keine weiteren Fehlermeldungen .
    Leider komme ich nun nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
    Vielen Dank und einen guten Rutsch!
