D.h. ich soll einfach mal den Kondensator auslöten und danach die Maschine OHNE Kondensator probieren??? Dann müsste ich doch die zwei Kontakte überbrücken???
Waschmaschine Miele Hydromatic W698 - Schutzschalter fällt
- lmessner
- Geschlossen
Jetzt bin ich es nochmal: Habe etwas gegoogelt: Hier wird erwähnt, dass die Elkos C2 (1000uF, 50V) und C4 (220uF, 20V) auch öfters kaputt gehen. Soll ich diese beiden auch gleich tauschen??
Habe den defekten Kondensator ausgebaut: 2,5nF, 250V ... sollte ein Entstörkondensator sein. Habe mir aber jetzt noch nicht getraut, die Maschine ohne den Kondensator einzuschalten!??? Ich finde beim Händler nur noch 2,2nF bei 250V ... dürfte kein Problem sein oder?
Danke,
Klaus -
wenn du die Sicherung fliegen lassen willst kannst du brücken , da wird nix gebrückt, nur auslöten
für den Funkenflug ist der verschmorte Kondensator verantworlich, die anderen sind für Motorfunktionen
ein Entstörkondensator trägt zur Funktion nichts bei, -
habe heute die Maschine ohne Kondensator eingesteckt und zumindest fällt schon mal nicht mehr der Sicherungsschalter. (beim Einschalten bzw. Tür aufmachen)
Ich habe jetzt den Entstörkondensator bestellt und werde diesen dann einbauen und die Maschine wieder zusammenbauen. Dann hoffe ich, dass sie wieder funktioniert.Vorerst vielen Dank für die Hilfe. Melde mich dann wieder, wenn ich den Kondensator eingebaut habe und die Maschine getestet habe.
SG
Klaus -
du kannst die Maschine auch testweise mal ohne Kondensator durch laufen lassen
