meine Geschirrspülmaschine Bosch SMI6N45DE/50 (8 Jahre alt) läuft seit ein paar Tagen nicht mehr an.
Lässt sich einschalten, Programm auswählen und starten.
Dann wird abgepumpt und Umwälzpumpe(?) ein paar Sekunden eingeschaltet.
Dann öffnet der Wasserzulauf ca. 0.5 Sek und schließt sofort wieder.
Dann passiert lange nichts und dann kommt Fehler E17
Wenn ich das Gleiche mit abgezogenem Stecker vom Durchflussgeber mache, läuft Wasser ganz flott ein, die Wassertasche füllt sich bis oben und läuft dann auch in den Spülraum über, schaltet den allerdings nicht von selbst ab. Erst wenn ich den Stecker vom Durchflussgeber wieder anstecke wird der Wasserzulauf gestoppt. Das Programm läuft dann weiter und die Maschine spült.
Wenn dann beim Nachspülen wieder Wasser benötigt wird, läuft der Zulauf wieder ganz kurz an und stoppt sofort wieder, dann kommt wieder der Fehler E17.
Habe die Spülmaschine jetzt im Keller an einem anderen Wasserhahn angeschlossen, die Abdeckungen an den Seiten und unten vorne abgenommen.
Bis jetzt habe ich die Wassertaschen abgebaut und so gut es geht gespült und gereinigt, sehen wieder recht gut aus.
Ablaufventil an der linken Wassertasche ausgebaut, ist beweglich und schaltet bei Anlegen von 220V. Sollte also i.O. sein.
Durchflusszähler scheint zu funktionieren, der Reedkontakt hat im Stillstand Durchgang (wahrscheinlich weil der Magnet am Flügelrad gegenüber steht). Beim Einspülen piepst mein Durchgangsprüfer mit Unterbrechungen (ist nicht gut zu prüfen).
Habe in Foren oft von Druckdose und Füllstandüberwachung gelesen, finde die an meiner Maschine aber nicht.
Fehler E17 wird bei den Fehlercodes für Hausgeräte beschrieben mit "Der Durchflussmengenmesser erkennt einen zu großen Durchfluss. Der Fehler kann entstehen, wenn der Mengenregler im Füllventil fehlt oder ein ungeeignetes Füllventil verbaut wurde."
Durchflussminderer im Aquastop ist drin (rotes Sieb) darunter das weiße Sieb ist auch drin, beide Siebe habe ich gereinigt.
Mit welchem Bauteil wird der Wasserstand überprüft?
Ich habe den Eindruck, der Wasserzulauf wird eingeschaltet, dann der Wasserstand geprüft. Wasserstand wird als voll erkannt, der Zulauf gestoppt und weil die Zeit so kurz war wird der Fehler "zu hoher Wasserzulauf" erkannt.
Jetzt würde ich gerne das Bauteil prüfen, dass den hohen Wasserstand meldet.
Hat jemand eine Idee wie ich da weiterkomme?
viele Grüße
Magnus
