Hi zusammen,
Habe seit heute ein Problem mit meiner Miele W 1714.
Wenn ich das Programm starte (egal welches) fängt die Pumpe an zu Pumpen, die Trommel dreht sich und nach knapp einer Minuten Piept sie laut, und Zeigt Fehler Wasserzulauf an.
Habe mit einem Prüfer das Wasser Magnet ventil gemessen, es kommt nichts an.
Aqua stop Relai im Boden war innen sehr Oxidiert. Habe es ausgebaut,und Stecker erstmal gebrückt ,das ich das ausschließen kann.
Nun weiß ich nicht weiter was es noch sein könnte.
Die Maschiene ist 5 Jahre alt und hat gerade mal 805 Stunden auf der Uhr.
Könnte es auch an der Luftfalle liegen wenn sie zb Verschmutzt ist?
Hoffe nur nicht das die Elektronik ein Problem hat ☹️
Danke schonmal im voraus.
Lg Chriso
