Servus zusammen, bei unserem Trockner ist es schon lange so, dass er die Wäsche nicht mehr trocken bekommt. Das heißt er springt zu früh auf Schranktrocken, obwohl die Wäsche noch leicht feucht ist. Er heizt auf alle Fälle, weil die Abluft und die Trommel selber sehr warm bzw. heiß werden. Aber nach ca. 15 Minuten springt er auf Kaltluft.
Bis vor Kurzem waren die Schleifkohlen über der Trommel abgeschliffen, welche ich nun erneuert habe. In dem Zuge habe ich auch den kompletten Trockner zerlegt und von Ablagerungen befreit. Wahnsinn, was sich in 25 Jahren alles ansammelt.
Ich habe dann noch die Leiterbahnen um die Trommel für die Restfeuchteerkennung abgeschliffen und gereinigt. Leider springt er immer noch zu früh auf Kaltluft. Ich habe gelesen, dass die Bahnen einen bestimmten Widerstand haben sollen, aber einen Widerstand gegen was? Die zwei zueinander oder zur Trommel?
Im Zeitprogramm läuft er ganz normal bis zum Ende. Es muss also meiner Meinung nach irgendwas mit der Restfeuchteerkennung zu tun haben. Kann sich von euch jemand vorstellen, was ihm fehlt?
Gruß und Vielen Dank schon mal.
