Ich hab vergessen zu schreiben, dass wenn Du im Service die Fehler abfragen tust,
mit der Taste START/STOP noch weitere evtl. gespeicherte Fehler angezeigt werden.
Vielleich schaust Du nochmal
Miele T8827WP / T8801WP HomeCXL starte immer wieder nach kurzer Zeit neu / Wäsche bleibt nass
- Premium110
- Geschlossen
ich habe den Fühler bei der Tür mit 13,7 gemessen und den beim Kompressor mit 14,3
es waren nur F56 und F66 im Speicher, habe die jetzt gelöscht
verdreckt ist definitiv nichts mehr
Es lag nicht an Verstopfung oder Verflusung.Dafür kommt der Fehler zu schnell.
ich denke auch nicht, aber was kann noch eingegrenzt werden ?
der Trockner will etwas einschalten, was er nicht schafft. Es sieht so aus als wenn die Spannung nicht langt oder etwas soviel Strom zieht, das er sich resetet.
Du solltest mal die Kompressorwicklungen messen.
Öffne die eckige Abdeckung vom Kompressor und schick mal foto. -
das hier ?
Hast Du Durchgang zwischen den oberen beiden?
ja, Durchgang zwischen 10 und 11 ist da. Hier noch ein Bild von der Seite
Zieh diesen weissen würfel ab.
Dahinter sind die Kompressorkontakte.Einfach zu Dir rausziehen.Messe zwischen links oben und unten.
Messe zwischen rechts oben und unten.
Wenn beide Messungen Widerstandswerte liefern, sind die Wicklungen ok.
geht nicht abzuziehen, die Kontakte scheinen teilweise durchzugehen und in der Mitte ist ein Niet, der den Block festhält
auf dem Block stehen folgende Bezeichnungen
10 11
12. 13
14
ups
miss zwischen 14 und 12
miss zwischen 14 und 13
mit abgesteckten Steckern.
merk dir wo sie draufwaren.müssen jeweils Durchgang haben
Messe ich morgen früh als erstes
ok und wenn möglich mach nochmal test ( U2)
jeweils mit abgesteckten kompressor und dann mit abgestecktem Prozessluftgebläse (das ist an der Rückseite vom Gerät).
Aber nur kurz.
Vielleicht wird sich da was rauskristallisieren.
Es ist für mich schwer aus der Ferne Deinen Fehler zu lokalisieren.
Aber wenn Kompressorwicklungen ok und kein klicken vom Wicklungsschutz dann Temperaturfühler tauschen.lg
so, guten Morgen erstmal und bis hierher schonmal einen lieben Dank für die Lösungseingrenzung und Anregungen
folgendes habe ich nur getestet und festgestellt:
1. Durchgang von 14 zu 12 und 14 zu 13 ist vorhanden
2. alle 5 klemmen vom Block des Kompressors entfernt, gleiches Fehlerbild bei U2
3. Gebläse hinten getrennt, gleiches Fehlerbild bei U2. Es ist nun gut ein Klick Klack zu hören.Diese Klick Klack kommt von dem Kasten hinten rechts oben bei der Trommel. Siehe Bilder
Was ist das für ein Kasten oben rechts und was macht der. Kann der die Ursache sein oder spielt ein anderes Bauteil dazu bei, was den reset verursacht ?
ich bin mir nicht sicher ob es der Netzfilter/Störfilter sein kann.
Diese Elektronik steuert Prozess-und Kühlluftgebläse und den Kompressor an.
Wenn was mit dem Netzfilter wäre, würde der FI fliegen oder evtl. die Sicherung in der Verteilung.
Oder der Trockner wärekomplett tot.
Natürlich schadet nachmessen nie.
Ich würde auch den Kondensator vom Kompressor messen.Wie sieht der Reset auf der Anzeige aus?
Anzeige geht komplett aus und er steht wieder auf 1:25 läuft dann auch sofort weiter bis zum nächsten reset.
Ich habe zwei Kondensatoren gefunden, einer beim Motor und einer weiter hinten bei der Pumpe.
Beide lassen sich mit dem Messgerät auf Ohm laden und entladen, ich habe leider kein Messgerät für Kapazität.
Aber auf den Kondensatoren steht was von Haltbarkeit drauf. Sieht Bilder.
Betriebsstunden sind bei 3038 Stunden
Ich habe fast den Verdacht auf den hinteren Kondensator, das der für den Wärmetauscher ist.
Ich würde sonst beide tauschen, wenn eine Chance besteht.
Den Kondensator vom Kompressor hatte ich beim letzten Test nicht angeschlossen, das Problem trat trotzdem auf. Somit kann ich den Ausschließen, richtig ?
Also wenn Du alles anschliesst und in U2 den Kompressor ansteuerst , läuft nicht mal Prozessluftgebläse und der Kompressor an?
Welche Anzeige kommt dann? -
ich habe folgende Test durchgeführt:
- Kompressor abgeklemmt, U2 reset
- Lüfter hinten abgeklemmt, U2 resetwenn alles angeschlossen ist, höher ich ganz kurz das hintere Gebläse und dann reset
Wenn ich den Fühler beim Kompressor abklemme kommt eine Fehlermeldung und es blinkt an der Anzeige
ich tippe auf den Kondensator für die Wärmepumpe oder was der zweite hinten auch ansteuert.
der Kondensator für den Motor würde ich ausschließen. Würde aber wenn gleich beide tauschen.
Auch wenn mich dieses reseten stutzig macht.
Dass der Kompressor nicht anläuft könnte am Kondensator liegen.
