an welchem Kondensator, es gibt drei Stück.
einen für den Kompressor vorne ( schwarz ), einen beim Motor direkt und einen weiter hinten bei dem hinteren Lüfterrad.
Alle Tipps im Forum setzen Sachkenntnis voraus. Unsachgemäßes Vorgehen kann Sie und andere in Lebensgefahr bringen. Rufen Sie den Kundendienst, wenn Sie nicht über elektrotechnisches Fachwissen verfügen. |
Kompressorkondensator 7098250
Aber bevor Du ihn neukaufst, kennst Du Niemand, der schnell mal die Kapazität duchmessen könnte?
Könnte ja auch die Elektronik EZL defekt sein.
Dieses Reseten macht mich so stutzig.
der hier ?
ja
die EZL gibt es zu hauf bei eBay für / um die 30€
Habe die Platine kontrolliert, alle Lötstellen sehen gut aus.
habe nun alle drei Kondensatoren neu bestellt. Ich gebe Rückinfo, welcher es dann genau gewesen ist oder wenn der Fehler noch nicht behoben ist
Guten Abend, hier einen Zwischenstand.
Alle Kondensatoren habe ich der Reihe nach getauscht. Leider liegt das Problem noch an. Das Gerät resetet bei U2
Macht es noch Sinn, weitere Zeit und Teile zu investieren?
Also entweder Du investierst jetzt einfach blind in diese 30 Euro EZL die ja auch den Kompressor ansteuert,
oder da muss jemand mit der Mielesoftware MDU ran und muss schauen was da los ist.
Mehr kannst Du jetzt nicht machen nachdem Du soviel geprüft hast.
Grundsätzlich lohnt sich die Reparatur ausser Du brauchst ein neues Kondensmodul.
Hat ja nicht so viele Betriebsstunden.
Hast Du das Gerät mal an einer anderen Steckdose/Stromkreis betrieben ??
Nicht dass die Steckdose einen (zu hohen) Übergangswiderstand hat, die Betriebsspannung beim Starten des Kompressors zusammenbricht und das Gerät dazu veranlasst neu zu starten ?
Ist nur so ein Gedanke - nachdem was bisher schon alles geprüft wurde !!! (alle Achtung!) . "Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)".
Viel Glück.
Dr. Dash
danke für die Anregung. Ich habe nach der Problemstellung, das Gerät ins Wohnzimmer transportiert und da ist ein anderer Stromkreis. Ich werde es aber nochmal morgen testen im Flur.
Nachtrag, habe es gerade getestet an einer anderen Steckdose im Flur. Gleicher Fehler. Danke aber trotzdem für den tip.
Ich bin langsam der Meinung , es ist die EZL oder die Steuerleistungselektronik.
Was sollte sonst die Anzeige komplett dunkel werden lassen.
Es ist ein Elektronikproblem.
Welche Bauteil wird es den von den beiden am ehesten sein?
Kann ich die Elektronik auch von der T8627WP nehmen. Meine ist ja eine T8827WP ?
Die EZL ist baugleich, das habe ich schon herausgefunden.
Ich vermute mal nicht, da der T8627WP ein älteres Modell ist und eine andere Bedienung hat. Was du probieren könntest wäre die Elektronik eines T8861WP Edition 111.
Guten Abend liebe Gemeinde,
hier nun die Auflösung zu meinem Problem:
Ich habe die Maschine nun zu einen Fachmann gebracht. Er hatte sich die Maschine angeschaut und einiges durchgeprüft und gemessen.
Seine Vermutung war zu 95% die Elektronik. Er hatte mir angeboten, falls die es nicht ist, das er die Elektronik zurück nimmt.
Da ich ja schon die Kohlen für die Feuchtigkeitsmessung und alle drei Kondensatoren getauscht habe, zudem die Maschine auch komplett sauber ist und von innen wie neu aussieht.
Habe ich der Reparatur zugestimmt.
Nun hatte ich am Freitag noch die Info bekommen, das Sie wieder in voller Funktion ist.
Die anfänglichen Ersatzteile lagen knapp über 100,00 €. Die Lohnleistung und Diagnose mit der neuen Elektronik nun bei 400,00 €. Das sind nun fast 500,00 € gewesen, aber ich hoffe das die Maschine nun noch ein paar lange Jahre Ihren Dienst verrichtet.
Mir ist bewusst, das diese Kosten schon im Grenzbereich liegen. Aber manchmal muss eine Entscheidung getroffen werden, ob die richtig gewesen ist, wird sich erst mit der Zeit zeigen
Ich möchte auf diesem Wege nochmal danke sagen, an alle die mir geholfen haben mit Anregungen.
Ach ja, wenn ich noch was mit dem Beitrag machen muss, gebt mir ein Info.
habe nun die alte Elektronik auch zurückbekommen. Mann kann aber so keinen Defekt erkennen.
getauscht wurde die EPWL355 / 07583993. Kann ich damit noch was anfangen ?
wenn es dieses: https://www.adepem.com/dpm182918/module-de-commande-epwl355 Modul ist, hätte ich die beiden Elkos auf der Rückseite in erstem Verdacht - besonders wenn einer oben ein wenig ausgebeult wäre. Schlechte Lötstellen werden natürlich auch immer gerne genommen.
Weil die größeren Leistungen werden wohl eher von den dickeren Relais auf den anderen Platinen z. B. hier: https://forum.teamhack.de/atta…e-bc85-414a467cb10c-jpeg/ geschaltet.
Aber wer deine am Ende vielleicht reparierte aber eigentlich ungeprüfte Platine jemals haben will? Wer weis das schon. Und sie scheint nicht für allzuviele Maschinen zu passen. Die Franzosen nennen nur die T8860wp und halt deine t8827wp. Mehr Chancen hättest du wohl nur, wenn du das Modul nach Reparaturversuchen in deiner Maschine getestet hättest - aber das birgt halt auch seine Risiken.
So viel Platz nimmt dir das Modul aber nicht weg - vielleich sieht das hier ja jemand, der was damit anfangen kann und schickt dir irgend wann mal eine PN mit einem Angebot.
Grüße
Uwe
Hallo Premium110
Ich hatte mal bei einer anderen Maschinensteuerung ein ähnliches Problem: Nicht der Mikroprozessor sondern seine Stromversorgung hatte den Fehler. Workaround war: auf der Platine die Stromversorgung lokalisiert, primär- und sekundärseitig getrennt und durch irgendein spannungs- uns strommäßig passendes billiges (Handy-)Netzteil ersetzt. Das Ding lief so noch jahrelang. Bei dem von dir geschilderten Fehlerbild kann ich mir vorstellen, dass allein das Durchschalten eines Relais ein im Grenzbereich laufendes Netzteil des Prozessors überfordert.
Bevor du die Platine wegschmeißt, würde ich die Versandkosten übernehmen und mir das Ding noch mal ansehen. Weil ich den gleichen Trockner habe, könnte ich sie hier dann evtl. auch mal testen.
Grüße
Uwe
Kannst du evt. noch ein gutes Foto von Vorder- und Rückseite der EPWL355 machen?
