Hallo, miteinander. Ich suche nach einer Tastenkombination für Rückstellung nach Reparatur; bzw. Einschalten Demo-Modus. Nach erfolgreichem Tausch der vorderen Filzdichtung bei unserem Trockner inkl. Reinigung aller gängigen Bauteile kommt ein unerwartetes Problem. Der Trockner startet den Motor nicht. Beim Einschalten eines Programmes Start/Pause blinkt und dann Start gedrückt leuchtet permanent z. B. Zeitprogramm .. die Anzeigen stimmen alle, aber er läuft nicht an ///Trockenprogramm .. er zeigt Programmdauer an, ermittelt ordnungsgemäß Restzeiten je nach Feuchte in der Trommel, startet den Motor nicht, .. dreht also nicht.</p><p>Geprüft ... Motor mit Lüfterrad ist freigängig, der Kondensator Messwert 9,8 bei 10 Soll (lt. Elektromeister i. O.), Keilriemen in Ordnung, Trommel lässt sich von Hand drehen. Bauknecht-Kundendienst leitet weiter an "technik", die Bedienungsanleitung lesen (hatte ich schon), in der nichts steht; leiten wieder weiter und dann sucht eine Dame -mit mehreren Rückfragen zu wem auch immer- nach der Schalterkombination für dieses Gerät und findet nichts Konkretes. Getestet habe ich nach Studium im WWW ---alles ohne Erfolg---- Drehschalter(kein separater Ein-/Aus-Schalter) 6 Uhr 3x Start drücken, dann 7 Uhr 3x Start drücken(dort piept er), ausschalten. - Ein-, dann Aus, Start drücken auf Piep warten, danach aus (er piept nicht); - Start drücken und halten, danach einschalten 10 sec. gedrückt warten Die Frage an das wissende Publikum: WIE DENN?? Als Anlage ein Foto der Blende, da es ja Typen gibt, die gleich oder ähnlich gebaut sind und evtl. gleichschalten. Schonmal ein Dankeschön im Voraus
Reset bei Bauknecht TRk Sensitive 16 (856044503160)
- Gefundensensitive
- Geschlossen
Erkennt er die Tür?
Probiere Gerät mit offener Tür zu Starten?
Macht er da das selbe ?
Türschalter kontrollieren!!
Eventuell irgendwo ein Kabel runtergegangen bzw beschädigt?
Wenn er Motor nicht dreht messen ob er zu heizen beginnt?? -
Hallo, hero99; danke für die erste Antwort.
Der Türkontakt arbeitet einwandfrei; bei Öffnen der Tür und Start kein Start bzw. gestartetem Programm und Öffnen wird das Programm unterbrochen.
Ich hab ihn extra nocheinmal demontiert und zusammengebaut, um sicherzugehen, dass alle Kabel und Stecker am Platz und fest sind.
Soweit mir bekannt, startet die Heizung nur, wenn der Lüfter läuft... also der Motor.
Es muss ja irgendwer eine Serviceunterlage für die Rückstellung dieses Modelles haben; man hört bei geöffnetem Deckel die Schaltungen der Programmabschnitte/Einstellungen (so es die leisen Klicks je nach Bauteil gibt)... soweit alles gut.
Ich will es nächste Woche nochmal beim Kundendienst versuchen,; vielleicht erwische ich ja dann jemand Kompeteten, der auch etwas Vernünftiges zum Modelljahr 2006 sagen kann.
Antworten vorher und hier sind mir natürlich nach wie vor lieb. -
Gerät besitz keinen Reset!!
Das ist ja mal eine Aussage.
Nur dies Modell nicht ? Oder ab wann gibt es das Rückstellen erst ? -
Nachfolger Generationen keine Ahnung
Ab 2010 ca wurde neue Geräte Serie Produziert?
War der defekt vorher nicht?? -
Um die Restzeit zu ermitteln muß sich die Trommel drehen!
Da ist ein erheblicher Widerspruch.... -
Baujahr ist 2006.
Er hat bis zu meinem Dichtungswechsel gedreht und getrocknet.Die Restzeitermittlung zeigt er wie folgt: z. B. gewünscht schranktrocken ..start.. Laufzeit angezeigt 2:00 Stunden, dann Anzeige mit Angabe - - - Restzeitermitteln und folgend z. B. 1:20 . Dies variiert je nach Nässe eines eingelegten Badetuches. Er scheint mit Sensor die Feuchte zu messen.
Wenn er die normal erst im Luftstrom messen kann, habe ich noch 'ne doofe Idee. Die Bedienblende ist einmal mit einer Ecke aufgeschlagen, da die Vorderwand weggerutscht ist. dann hätte ich ja evtl. einen Elektronikschaden und kann lange suchen.
Meine erneute Frage zu Reset oder Demo-Modus beim Fach-Kundendienst des Herstellers..
""Der Modus wird aktiviert/deaktiviert, indem die erste Taste und die dritte von links mindestens drei Sekunden lang gedrückt gehalten wird."" Wenn ich das so mache, kann absolut nichts passieren oder kaputtgehen ; da ohne Drehen des Programmwahlschalters kein Strom da ist. Probe mit Strom brachte aber auch keine Reaktion, egal ob vorher oder hinterher angestellt. Er zeigt brav das eingestellte Programm. -
Also hast du das Gerät anders montiert als es vorher war.
Dem auseinander und zusammensetzen nach ist es alles gleich passiert. Und keine Schrauben oder so übrig. Ich beende das Problem aber mit Neukauf ohne Bauknecht. Die Angebote für Techniker kann kommen überzeugen nicht. Das ist mit Sicherheit unwirtschaftlich nach 14,5 Jahren. Ohne FilzDichtung wechseln, war auch nicht gut, da Schleifgeräusch. Danke für die Unterstützung.
Welches Angebot soll dir ein Hersteller machen??
Wenn Hilfe stellung hier im Forum auch nicht so einfach ist?? -
Ich vermute eine Kalte Lötstelle an den Relais. Durch den Sturz der Elektronik hat sich möglicherweise die Lötstelle(n) verabschiedet.
Nick
Die erwartete Hilfestellung vom Service war die Info über ein Reset gemäß Service-Handbuch. Die letzte Antwort von dort, dass dies "haftungsrechtlich bedenklich" ist, begründet nicht, gar keine Antwort auf die Frage zu geben... gibt es das oder nicht.
Aber erledigt. Der Neue heißt AEG und wird dann hoffentlich auch 14 Jahre trocknen.Gute Nacht miteinander.
Reset gibt es nicht
Und bei einer Hotline gibt es in seltensten Fälle ein technischen Support
