bei unserer Miele WMB 120 WCS - ca. 4-5 Jahre alt - stand am Samstagmorgen zum ersten mal die Meldung "Reaktion Waterproof" an - wusste ich gleich, was ich den Tag zu tun hatte.
Wie die Profis wahrscheinlich schon geahnt haben stand die gesamte Auffangschale unter Wasser.
Nach einigen Testläufen habe ich den Übeltäter auch nach ein paar Stunden gefunden.
Die Dichtung zwischen Wasserweiche und Magnetventil ist undicht und es tritt beim Spülen relativ viel Wasser aus - nicht nur ein paar Tropfen - da wo die Pfeile in den Bildern drauf zeigen.
Daraufhin habe ich Wasserweiche, Gummidichtung und Einspülkasten ausgebaut und alles gereinigt.
Ein anschließender Testlauf ergab wieder die gleiche Leckage an der Gummidichtung.
Die Gummidichtung sieht optisch aber noch top in Ordnung aus - ich habe sie mit etwas Vaseline geschmeidig gemacht, hat aber anscheinend nichts geholfen.
Meine Frage wäre: Hat sowas schon mal jemand beobachtet? Kann es sein, das nach öffnen des Magnetventils, das Wasser sich in der Wasserweiche staut und dadurch der Druck zwischen Magnetventil und Wasserweiche zu gross wird und das Wasser dann dort an der Gummidichtung austritt? Sollte die Wasserweiche ein Problem haben wäre das wahrscheinlich das Aus für die relative junge Maschine, ich glaube nicht, dass ich bereit bin für ~250€ so ein Ersatzteil auf gut Glück zu kaufen.
Gruß
Frank
