ich habe eine Frage zu der BMS des Saugers. Der Sauger hat bestens funktioniert bis sich ein Kabel der Zellen Überwachung gelöst hat. Danach hat sich der Sauger komplett gesperrt, keine LED´s mehr beim Anschalten oder laden des Saugers. Ich habe dann das gelöste Kabel wieder angelötet, alle Zellen durchgemessen. Zellen sind alle i.O. Wenn ich jetzt den Sauger ans Ladegerät stecke, bleiben die Led´s tot. Wenn ich den Sauger anschalte leuchten die LED´s das Akku voll ist und der Sensor Control auch aber der Motor bleibt aus. Es liegt keine Spannung an. Die 2 Sicherungen auf der Platine für Bodendüse und Motor habe ich gemessen und sind ganz.
Meine Vermutung wäre das sich das BMS aufgrund einer "defekten Zelle" (Kabel ab) gesperrt hat. Weiß jemand ob man das entsperren kann? Stromlos hab ich schon versucht, das hat nicht geholfen. Einschicken nach Bosch ist keine alternative da diese für die kleinste Reparatur eine Pauschale von über 100 € ansetzten...
Bin für Tipps Dankbar.
Gruß Jens
