Hallo liebe Mitglieder!
Seit einigen Wochen macht mein Bosch Trockner Probleme. Ich habe bereits jede Menge Beiträge hier zu ähnlichen Problemen gelesen und alles was mit meinen Heimwerkerfähigkeiten möglich war versucht. Leider hatte ich bisher keinen Erfolg und hoffe daher auf weitere Hilfe von euch!
Modell: Bosch WTW86576EX/15
Problem: Die Wäsche wird nicht mehr richtig trocknen bzw ist noch sehr feucht, bei gleichem Programm / Einstellungen wie zuvor.
Ich würde sagen, dass die Luftfeuchtigkeit nicht mehr richtig kondensiert, da nach dem Trocknungsvorgang sehr hohe Luftfeuchtigkeit in der Trommel ist und auch viel Feuchtigkeit inkl. Flusen am Türrand hängt.
Im Kondensatbehälter befindet sich nur wenig Wasser.
Die Wäsche ist aber warm, also Heizleistung offenbar vorhanden
Was habe ich bisher versucht:
- Flusenfilter gründlichst gereinigt
- Wartungsklappe eingebaut und natürlich den Wärmetauscher dahinter so gut es von vorne geht gereinigt
- Pumpe und Pumpensumpf von hinten gereinigt
- Schlauch von der Pumpe zum Kondensatbehälter geprüft
- Feuchtigkeitssensor und Trommel mit Essigessenz gereinigt
Nachtrag:
- Spülvorgang im Servicemenü etliche Male laufen lassen im Rahmen der Reinigung
- P01 bringt keine Fehler
Seitenwand rechts demontiert und im Betrieb mit der Hand die Kupferleitungen am Verdichter gefühlt. Die linke Leitung wird nach wenigen Minuten auf voller Länge warm, die rechte sehr kalt.
Scheint also zu funktionieren.
Ich habe mal ein Foto vom gereinigten Kondensator angehängt.
Was kommt noch als Ursache in Frage?
Soll ich mir die Qual geben ihn komplett zu zerlegen um den Wärmetauscher zu reinigen?
Was könnte ich noch prüfen?
Ich danke euch bereits im Voraus für jeden Tipp!
(Vor allem da die Preise für neue Trockner gerade echt heftig angezogen haben)
