Hallo und Guten Abend,
Habe ein Problem mit meinem Miele Geschirrspüler
(Umwälzpumpe Typ Mppw 01-31/4 ).Ca.3 Jahre alt.
Die Maschiene zeigt Fehler 78.
Habe alle Schläuche gereinigt und die Umwälzpumpe ausgebaut und Optische Prüfung nach Störelemente durchgeführt.Keine störung vorhanden.
Habe Versucht mit einem Ohmmeter die Funktion der Pumpe fest zustellen.Bin mir nicht sicher ob ich es richtig gemacht habe.
Kann jemand freundlicherweise mir erzählen wo und wie ich die Korrekte Messung an der Pumpe durchführen kann ?
lg
Miele Geschirrspüler Umwälzpumpe Fehler 78
- Felixbo
- Geschlossen
ersten brauchen wir einen Typ
zweitens gibt es meinens Wissens keinen F76 beim Geschirrspüler -
Hallo Newbee 90,
vielen dank für die schnelle Antwort,
Fehler cod ist 78. Sorry- Die Umwälzpume ist Typ Mppw 01-31/4
Die Maschiene ist Miele G 6730 SCU
Lg -
Wann kommt denn der Fehler.Ziemlich am Anfang oder später wenn das Gerät schon auf Temperatur ist ?
Hallo Kawarolly,
Die Meldung kommt ziemlich am Anfang, nach ca 2 bis 3 min.
Danke -
es ist egal wann der Fehler kommt, F78 heist Pumpe defekt oder Verbindungskabel, an der Pumpe kannst du nichts messen außer die Betriebsspannung
bei dem Alter von 3 Jahren ist das ein Fall für eine Kulanzanfrage bei Miele
Pumpe kostet leicht 350€ -
Hallo again newbee90,
wie kann ich sonst feststellen ob die Pumpe defekt ist oder nicht?!
Welche Verbindungskabel könnten defekt sein und wie stelle ich das fest bitte.
Danke -
meine Erfahrung sagt, Pumpe defekt, war bis jetzt immer so und ich mache das schon über 30 Jahre
an der Pumpe ist nur ein breiter Stecker und der geht zur Elektronik, den könnte man theoretisch mit dem Ohmmeter prüfen, was ich noch nie gemacht habe -
Bis jetzt auch bei mir bei F78 immer nur UWP defekt bzw Platine an UWP fehlerhaft.
ich hatte auch schon mal eine unterbrochene Wicklung,
Danke an alle,
sieht so aus , dass ich tatsächlich mich um eine neue Pumpe umsehen muss.
Weiterhin alles Gute und bleibt Gesund . -
Hatte heute den Fehler F78 beim Kunden und da hatte die Gleitringdichtung geklebt.Also Pumpe hat Blockiert und nach ein paar Minuten kam der Fehler.
das passiert wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird
Huhu
Eine kaputte UWP verursacht gerne einen Kurzschluss auf der Steuerleistungsplatine.
Hab ich 2 mal in letzter Zeit gehabt.
Da nützt dann eine neue UWP nichts.
Lieber vorher Elektronik aus dem Gehäuse raus und mal begutachten vor dem UWP Austausch.Die kaputte Stelle,wenn vorhanden, ist nicht zu übersehen.Man siehts schon am Gehäuse innen.
lg mikilol
