Hallo liebes Forum,
leider brummt meine Einbau Spülmaschine vom Typ AEG 44010 IM, genauer gesagt die Ablaufpumpe und es steht Wasser im Sockel und etwas über dem Sieb.
Der Reihe nach: Wenn ich das Wasser per Hand ausschöpfe, kann ich ein neues Programm starten. Das Programm läuft dann zunächst ganz normal und es läuft Wasser in die Maschine. Nach einigen Minuten fängt die Maschine dann jedoch plötzlich zu brummen an. Ich habe bereits das Sieb gereinigt, unten die Ablaufwanne von innen so gut es geht gesäubert, den Ablaufschlauch abmontiert und ihn gereinigt und das Siphon gereinigt. Schließlich habe ich nach Abnehmen der Abblende die Ablaufpumpe als das brummende Element identifiziert, abmontiert und gereinigt. Es waren nur geringfügig Schmutz vorhanden und das Rädchen drehte sich problemlos. Nun habe ich die Pumpe wieder anmontiert nur leider brummt sie immer noch.
Muss ich davon ausgehen, dass sie defekt ist? Rein äußerlich sieht sie tadellos aus, aber gut, was heißt das schon.
Ich wäre sehr dankbar für Hilfe!
Spülmaschine brummt
- finds
- Geschlossen
wenn sich die Pumpe nicht von selbst dreht und nichts drin ist, das sie blockiert, ist sie warscheinlich defekt
Danke für die Nachricht. Ich habe eine neue Pumpe bestellt und bin gespannt, ob es dann funktioniert...
Nur zur Info, falls es jemand anderes ein ähnliches Problem hat: Es war tatsächlich die Ablaufpumpe. Kompliment an AEG. Eine Ersatz Pumpe hat nur 40€ gekostet und war nach drei Tagen mit der Post da. Der Wechsel selbst war sehr unkompliziert, lediglich zwei Schlauchklemmer mussten mit der Zange gelöst und zwei Kabel umgesteckt werden.
