Siemens Spülmaschine - SN66N093EU/80
Hi,
nachdem ich die Heizpumpe vor 1 Woche gewechselt hatte,
muss ich feststellen, das die Heizung bei den Spülgängen nicht immer aktiviert wird. (Die Leistungsaufname lässt sich schön mit der Steckdose DECT200 die von AVM live überprüfen)
Von 8 Spülgängen waren nur nur 4 mit Heizung.
Egal welches Programm ich wähle.
Die Pumpe wurde komplett ausgetauscht, weil das Turbinenrad defekt war, und so kein Wasserdruck für die Sprüharme aufgebaut werden konnte.
Siehe hier: Heizpumpe: Wasserrad in Siemens Spülmaschine defekt ?
Das Heizelement der defekten Pumpe war auch noch OK - 19 Ohm durchgangswiderstand.
Hängt das evt. mit der neuen Heizpumpe zusammen?
Oder ist das vielleicht ein anderes Problem (Wasserstand)?
Ich unterbreche das Programm, wenn ca. ich 15 Minuten nach Programmstart keine Leistungsaufnahme (2000W) messen kann.
Bei einem Spülgang ohne Heizung war meiner Meinung nach etwas zu wenig Wasser in der Spülmaschine gestanden:
Bei einem Spülgang MIT Heizung habe ich diesen Wasserstand festgestellt:
Kann das am Wasserstand hängen?
Die Sprüharme haben jedenfalls genug Druck zum drehen...
Alex
