Hallo zusammen
gestern gab es bei meiner Waschmaschine am Ende des Waschvorgangs einen Knall und die Sicherung flog raus. Als ich sie wieder an den Strom hing, ging garnichts mehr und das Display und alle LEDs blinken dauerhaft im selben Takt (was allerdings anscheinend keinen Fehlercode darstellt).
Ich habe mich dann aufgemacht das Problem zu suchen und bin schließlich bei der Platine gelandet wo 2 Leiterbahnen durchgebrannt sind und auch beim IC Schmauchspuren zu sehen sind (könnte aber auch abgelagterter Staub von den Kohlen sein).
Ich habe mir dann ein Multimeter besorgt und fleissig Bauteile durchgemessen. Widerstände sind alle in Ordnung, auch der IC LNK304GN der wohl oft Probleme macht scheint i.O. zu sein, da die angezeigten Widerstände passen. Bei den Kondensatoren und der Spule um den IC bin ich nicht sicher da ich nicht weiß wie man die testet, aber es existiert zumindest ein gewisser Durchgang zwischen den Kontakten.
Einzig scheint eine der Dioden vor dem IC einen kurzen zu haben da in beide Richtungen ein Strom angezeigt wird bei der Diodenprüfung wenn ich das richtig sehe. 0,422V und 0,573V, während die daneben mit der selben Beschriftung 0,493V und OL anzeigt.
Die stärker verschmorte Leiterbahn liegt an dem Kontakt vom Türschloss, dass ich mal auseinandergenommen und inspiziert habe, welches aber ganz normal aussieht. Es hat aber in der Vergangenheit manchmal nicht auf Anhieb richtig reagiert (ist nicht aufgegangen oder hat nicht registriert dass die Tür zu war). Kann da auf Dauer zu viel Strom anliegen wenn am Ende des Waschvorgangs die Entriegelung klemmt oder so? Da würde allerdings der Knall gegen sprechen
Kann mir jemand weiterhelfen herauszufinden woran es gelegen hat? Wie kann ich die restlichen Bauteile messen und beim IC sicher sein?
Ansonsten würde ich erstmal die Diode wechseln und die Leiterbahnen mit Kabeln überbrücken und das testen.
Wie finde ich denn heraus was die richtige Ersatzdiode ist? Die Aufschrift lautet TJ43D und ich messe 0,493V.
Ein Ersatzteil ist anscheinend nirgends zu bekommen und wäre vermutlich auch unverhältnismäßig teuer
Vielen Dank im Vorraus
Jiri
