ich habe Mitte 2019 schon mal geschrieben - und damals mit der Hilfe des Forums (Danke! ) beim o.g. Gerät die Wassertasche gesäubert (Nagel, Magnet etc.). Insbesondere der Entlüftungsschwimmer im oberen Bereich der Abwasserführung war wieder vollkommen zu.
Jetzt ist das Ding bzw. die Kammer wieder vollkommen verdreckt. Ich habe es wieder gesäubert und diesmal auch den Abwasserschlauch kontrolliert. Hier war keine besondere Verschmutzung festzustellen.
Da ich davon ausgehe, dass das Zusetzen der Schwimmerkammer kein Feature sondern ein Bug ist: Das Abwasser springt beim Abpumpen immer bis hoch zum Schwimmer und stagniert dann da, bis die Pumpe stoppt. Dann läuft das Wasser ab. Da hier sonst kaum Wasserzirkulation ist, wird sich die Kammer also wieder zusetzen.
Frage also:
Ist es normal, dass das Abwasser beim Pumpstart so hoch springt?
Wenn ja: Wie verhindere ich das Verdrecken / bzw. Tipps für die Verschmutzung verursachenden Defekt?
Wenn nein: Woran kann es liegen? (Der Ablaufschlauch liegt ohne Kompression, die Höhe des Anschlusses ist auf üblicher Syphonhöhe an einem Standard-Spülenanschluss.(ca. 55 cm Höhe)
Mein Angang aktuell: Neue Wassertasche mit weniger anfälliger Lüftung (die Ersatzteile haben den Schwimmer glaube ich nicht mehr...)
Freue mich über Hilfe, Ideen, Lösungen
