Hallo, der Backofen meines Nachbarn lässt sich nicht mehr einschalten, sprich auf dem Display wird nichts angezeigt und beim drehen des Heizartenschalters passiert nichts. Spannung ist da und das kleine Schaltnetzteil liefert 9,6V. Es gibt noch eine Hauptplatine und die Anzeigenplatine hinter der Front. Da ich mit Backöfen noch nicht soviel zu tun hatte, frage ich in der Runde mal nach Tipps, wo ich am Besten suchen könnte ohne alles auseinander zu nehmen. Danke.
Siemens Backofen HB63AA520J geht nicht mehr an.
- franky_boy1
- Geschlossen
Schaue dir mal die Relaisplatine an. Sind dort Spuren vom Abbrand zu sehen? Schraube mal das Netzteilmodul heraus und drehe es um. Auf der Platine geht eine Leiterbahn zu einem
Optokoppler und von dort weiter zum Randkartenstecker. Ist die Leiterbahn unterbrochen? -
Das Netzteil hatte ich schon ausgebaut. Das sieht gut aus. Habe es mal kurz angeschlossen und die 9,6V am Ausgang gemessen. Werde mir mal die Relais anschauen.
Das liefert aber nicht nur 9,6V, sondern auf der dritten Leitung ist das 50Hz Signal. Ohne dem gehen alle Elektroniken in einen Ruhemode. Miss mal am dem weissen Stecker (zu dir hin)
zwischen Links und Mitte 9,6V und Links und Rechts 5,8V. Wenn du das kannst, dann ist das Neztteil in Ordnung. -
Ich habe eben mal nachgemessen. Zwischen links und mitte 9,6v, zw. links und rechts 4,2V und zw. mitte und rechts 1V.
Hmm die 4,2V sind etwas seltsam. Kannst du auch Hz messen. Zwischen links und rechts sollte er 50Hz haben.
Es ist aber nicht so, daß die Backofenlampe im Sekundentakt blinkt?
Also der Backofen war tot, mir ist kein Blinken der Lampe aufgefallen. Ich habe am Ausgang des Steckers die Frequenz mal gemessen. Sie schwankt zwischen 200- 300Hz. Zur Messgerät Kontrolle habe ich noch die Netzspannung gemessen. Die ist stabil 50Hz.
Dann ist sehr wahrscheinlich das Netzteil kaputt. Weil die 50Hz sollte man sauber messen können.
Meinst das der Optokoppler defekt ist? Müsste ich an der Eingangsdiode die 50Hz noch messen können? Bei dem Optokoppler geht es ja um die galvanische Trennung.
Ja der Optokoppler könnte das Problem sein
Optokoppler sind eigentlich recht robuste Bauteile und fallen so gut wie nie aus. Eingangsseitig hängt der abgesehen vom Kleinfutter mehr oder weniger an 230V AC, da sollte sich eigentlich nichts fehlen.
Ich würde eher mal direkt an der Ausgangsseite vom Optokoppler und dahinter nachsehen wo der Signalpegel aufbereitet wird.
Also am Eingang und Ausgang des Optokopplers kann man die 50Hz messen. Die zwei Transistoren habe ich auch durch gemessen. Ebenso die beiden Widerstände. Kann jetzt nichts weiter feststellen.
Wenn dort die 50 Hz anliegen, du andernorts jedoch 200-300 Hz mißt (oder von wo auch immer her einfängst), könnte das auf einen Kabelbruch hindeuten.
Am Stecker müssen die 50Hz sauber zu messen sein, wenn das nicht der Fall ist. Dann ist ein Bauteil darauf hin. Hatte dieses Problem schon mehrmals, daß die Bauteile (2 Transistoren
und Widerstande) eigentlich in gut zu messen waren und trotzdem kein Signal anlag. -
Ja die meine ich
Hier mal die Anschlüsse mit Beschriftung. Zwischen + und - müssen es 9,6V sein, auch unter Belastung. Und in der Mitte sollte man das Rechtecksignal mit 50 Hz sehen. T101 und T102 wird eine Darlington-Schaltung sein was das Signal vom Optokoppler auf (vermutlich) 9V Signalpegel bringt. Der R104 sieht mir jedoch merkwürdig aus, was aber auch am Foto liegen kann.
So, nachdem ich nichts gefunden habe, habe ich das Netzteil probeweise eingebaut. Das Display geht an, nach stellen der Uhrzeit funktioniert Heißluft, Unterhitze. Aber bei Ober- und Unterhitze sowie Grill /Umluft springt das Display nach einschalten der Heizung auf 12:00 und nur noch die Beleuchtung funktioniert noch. Kommt jemand die Symptome bekannt vor?
Heizungen messen (Widerstand).
