ich habe folgendes Problem mit meiner Brotschneidemaschine von Krups. Das Messer wird durch den mittleren Haltestift eingeklemmt.
Auf dem Bild ist in der Mitte dieser Haltestift zu sehen. Auf der Oberseite ist eine kleine Scheibe mit einem Schlitz, in welchen man eine Münze stecken kann, um den Stift festzudrehen.
Eigentlich sollte sich das Messer ja um den Stift herumdrehen. Stattdessen klemmt der Haltestift das Messer jedoch ein.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Fehlt evtl. ein Teil?
Wenn ich den Stift nicht ganz reindrehe, dann dreht er sich automatisch mit, wenn ich das Messer durch den Motor bewegen lasse. So lange, bis er sich ganz festzieht und das Messer einklemmt. Das Messer wird ebenfalls eingeklemmt, wenn ich den Stift vorher von Hand zudrehe.
Vielen Dank!
